E36 Coupe.Man1fest0.Адовая замена шаровой, КРКГ и др. хурма
Re: E36 Coupe.Man1fest0. Замена сайлентов балки. День 1
Сообщение Taison 12 фев 2018, 01:58
Eltoro писал(а):
Man1fest0 писал(а):Изображение
Если учесть, что в подобных шерстяных вещах скапливается статическое электричество, то, примерно, через час езды в этом салоне, водителя пизданет такой разряд, что сам Зевс со своими молниями прозреет.
Taison
Авто: е39 530 мкп
Сообщение maxwheller 12 фев 2018, 02:25
А кто скажет, зачем там справа стоит еще один сайлентблок, какую функцию он выполняет? :du_ma_et:
То не сайлентблок, это что-то типа балансира - призвано снимать вибрации, такое можно встретить не только на задней балке, бывает еще на лапе кпп, но не на всех машинах - 316 е36 точно есть, в 6-и цилиндровых не видел. Так же есть балансир, правда несколько другой формы на кардане - ставится между эластичкой и карданом. Видимо при проектировании автомобиля, эти девайсы ставят в местах где возникает паразитная вибрация...
E36 Coupe.Man1fest0. Сайленты балки и впуск M50 на месте
Сообщение Man1fest0 12 фев 2018, 02:58
Оу! Спасибо за инфу. Я думал этот грузик как-то из-за «скручивания» подрамника при разгоне или что-то такое.
_________________________
День 2.
Запилил коллектор.
Повставлял новые прокладки
Как же я намучился его туда совать.
Но смог.
Процедура детально описана в интернете.
Запилить переходник от м52 под КРКГ и РХХ в коллектор М50.
Сделать пластинки, чтобы прикрутить топливную рейку т.к. у М50 в коллекторе крепление смещено в сторону лобового.
Выточить прокладку между дросселем и коллектором т.к. уплотнительные резинки в м50 - в коллекторе, а в м52 в дросселе.
А, ещё сломался «распылитель/грибок» на форсунке. Под рукой были от 2.0, сумел снять и поставить на свою.
Перепрессовал оставшиеся сайленты, собирал:
Все заработало. Мотор работает нормально, низы, возможно, незначительно просели, но ещё не понял. Может, шифрую. А вот верха...
По БК в третьем тесте чуть вырос расход на ХХ. На 0.1-0.2 л/ч.
С новыми сайлентами - совсем другое Авто. Места крепления подрамника в нормальном состоянии. Зачистил, обработал. Надо заехать теперь срочно на развал.
Я доволен и очень устал.
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Баллы репутации: 12
Re: E36 Coupe.Man1fest0. Сайленты балки и впуск M50 на месте
Сообщение sailorpapay 12 фев 2018, 08:14
Пластмассовую крышку что закрывает штекера лямбд, красил бвлоном? Ибо тоже хочу черную
БЖ viewtopic.php?f=16&t=44748
Авто: ?
Сообщение Man1fest0 12 фев 2018, 08:49
sailorpapay писал(а):Пластмассовую крышку что закрывает штекера лямбд, красил бвлоном? Ибо тоже хочу черную
Не, сама облезла. По-моему, ещё пена для полировки покрышек усугубила процесс)
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Баллы репутации: 12
Сообщение 00888 12 фев 2018, 11:45
Красаучег!_) Поздравляю с выездом_)
KEEP STREET DRIFTING ///
Авто: BMW E39 540i
Баллы репутации: 13
Сообщение Driveee 12 фев 2018, 11:53
гараж то шо тре, чи тобі виділили бокс з підйомником і інструментом для таких робіт? :co_ol:
Driveee
Авто: BMW е36 М54В30
Баллы репутации: 11
Сообщение Man1fest0 12 фев 2018, 12:01
00888 писал(а):Красаучег!_) Поздравляю с выездом_)
Спасибо! :dr_ink: До последнего переживал, что что-то пойдет не так с коллектором. Он, мать его, не влезал вообще никак, вечно что-то цеплялось, разбирал всё, собирал. Еще и пессимисты мне всю неделю говорили, что ничего не выйдет))) И этот момент, когда ты вставляешь ключ в замок зажигания, задерживаешь дыхание, клац и время остановилось))) Потом прислушиваешься, повторно разглядываешь пристально подкапотку, ничего ли не забыл подключить, слушаешь, нет ли посторонних звуков. А потом выдыхаешь с облегчением, что всё заработало. А дальше едешь и думаешь, всё ли ты прикрутил по ходовой :-D :-D :-D
Почему-то чаще всего я сомневаюсь, прикрутил ли колеса :-D
Driveee писал(а):гараж то шо тре, чи тобі виділили бокс з підйомником і інструментом для таких робіт? :co_ol:
К сожалению, гараж не мой, а хорошего приятеля, который по необходимости дает мне ключи и я ковыряюсь там с подъемником и набором инструмента)
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Баллы репутации: 12
Re: E36 Coupe.Man1fest0. Выворот
Сообщение Man1fest0 17 фев 2018, 02:21
Сегодня решил заняться выворотом.
Начал:
Закончил:
Уехал кататься:
Завтра продолжение.
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Баллы репутации: 12
Сообщение BardyEdwards 17 фев 2018, 02:31
Нормально закончил :hi_hi_hi: как так вышло?
Авто: BMW 325ci
Баллы репутации: 22
Сообщение Man1fest0 17 фев 2018, 02:33
BardyEdwards писал(а):Нормально закончил :hi_hi_hi: как так вышло?
Тягу от наконечника откручивал :smu:sche_nie:
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Баллы репутации: 12
Сообщение BardyEdwards 17 фев 2018, 03:19
Туго шла, ударил молотком?)
Авто: BMW 325ci
Баллы репутации: 22
Сообщение mult 17 фев 2018, 09:54
Китайский инструмент)
mult
Re: E36 Coupe.Man1fest0. Выворот сделан
Сообщение Man1fest0 18 фев 2018, 00:28
BardyEdwards писал(а):Туго шла, ударил молотком?)
mult писал(а):Китайский инструмент)
Руками крутил))) сам по себе уставший был, видимо)
_______________
День два.
Приехал к 12, уехал к 20.
Это адаптеры (сошки) для увеличения выворота. Механически, в идеале, это можно было бы сделать за 10 минут. Но не в моем случае, естественно. Та уже и прикалываются, что эта Е36 по мелочи на полчаса не заезжает
Оказалось, все не так просто. Без болгарки не справиться. Та и стойка мешала закрутить болт.
Года 2 в гараже лежала рейка в сборе. Так что в случае неудачного эксперимента можно было бы все вернуть.
Гайка рычага не подходила. Думал пилить ухо стойки, гайку или ступицу. Но все это чревато негативными последствиями. Закрутилось все, система плавающих зазоров отработала корректно и все встало, ровно))) но это всего лишь установка проставки на ступицу.
На наконечниках был порван пыльник шаровой.
Снял живой пыльник с донора, почистил шаровую, смазал все, одел целый. Проделал процедуру на обеих шаровых.
Далее берём болгарку и, в моем случае, срезаем около 28мм с тяги и часть наконечника до места, где он расширяется.
Все собираем и радуемся тому, что теперь нужны или диски с большим вылетом, или проставки. А то колеса упираются в кузов, а там ещё нормально выворота имеется. Ну и срочно на развал.
Пока так. Накину проставки - затестим, посмотрим.
Последний раз редактировалось Man1fest0 18 фев 2018, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Баллы репутации: 12
Re: E36 Coupe.Man1fest0. Выворот сделан.
Сообщение jsn 18 фев 2018, 00:41
Прикольно, но тебя не стремает что теперь рулевой наконечник к непонятному кусочку "силумина" прикручен?
Авто: e36 323 coupe
Баллы репутации: 40
Сообщение Man1fest0 18 фев 2018, 00:43
jsn писал(а):Прикольно, но тебя не стремает что теперь рулевой наконечник к непонятному кусочку "силумина" прикручен?
Это фрезерованный алюминий. Как оно будет - покажет практика. Я не первопроходец в этом, но буду следить за состоянием детальки.
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Баллы репутации: 12
Сообщение sailorpapay 18 фев 2018, 00:59
так а шо по вывороту? ну парковаться удобней - понятно.
А на дейли? :upset: че завод не делает дикий выворот сразу?
Авто: ?
Сообщение Man1fest0 18 фев 2018, 01:05
sailorpapay писал(а):так а шо по вывороту? ну парковаться удобней - понятно.
Ты это сейчас серьезно? :-D
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Баллы репутации: 12
Сообщение Driveee 18 фев 2018, 01:21
так і я непоняв, заморочка з виворотом для чого? :upset:
просто коли таке бачу, люди потім каркаси вварюють, ріжуть тачку, крила і піхають V8 :nez-nayu:
Driveee
Баллы репутации: 11
Сообщение jsn 18 фев 2018, 01:27
я просто параноик наверно... все что соединяет руль с колесами я бы делал из какого-нибудь титана ))))
надо вживую как-то выворот заценить, интересно рядом сравнить сток и этот
Авто: e36 323 coupe
Баллы репутации: 40
Зарегистрированные пользователи: Alenka_don, Bing [Bot], dva, Google [Bot]
