Kulichok писал(а):но я же все правильно сказал в болталке
dart писал(а):
14.2 щонайменше, коли не на холостих. зима близько
Ты уверен? Интересовался у двух людей - у них 13.4-13.7 где-то. На заведенной. 14.12 у меня это пик вообще, насколько я заметил. Гена на 120А.
На выкл моторе 12.3-12.7. Иногда выше, иногда ниже. Было. После моих манипуляций, возможно, что-то изменится. Буду следить.
ну там компроміс треба шукати від 13.8 до 14.4
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... id_battery
в мене 13.9 на холостих і 14.2 коли їду, це десь золота середина дозволеного діапазону
якщо в тебе на ходу немає хоча-б 13.8, то точно мало
Man1fest0 писал(а):От Генстара отговаривают, в Киеве кто-то посоветует что-то лучше? На шкоде пару лет назад на Генстаре починили генератор и к нему вопросов нет.
Shivershy писал(а):интересно,почему отговаривают?тоже там был один раз,вопросов до сих пор нет
ltybc13 писал(а):Мне на лайнос генератор тута починили. http://bendiks.com.ua/
Уже год как. Траблов не было. А ныряет тот ланос мама не горюй.
Как вариант.
Man1fest0 писал(а):Shivershy писал(а):интересно,почему отговаривают?тоже там был один раз,вопросов до сих пор нет
Пруфов не предоставили) а на каком именно был?)
Man1fest0 писал(а):Спасибо за информацию!
ltybc13 писал(а):
Ну классика перед поездкой позвонить уточнить свои вопросы, что бы не приехать и что то пойдет не так.
Берут в работу снятые генераторы. Я приехал с генератором под капотом Созвонились с СТО недалеко от них. Там сняли потом и поставили.
Shivershy писал(а):ясно
на Здолбуновской который,точнее - ул. Затишная. ты вроди местный,должен знать где это
Man1fest0 писал(а):Если по БК есть возможность глянуть - сколько на ХХ вольтаж показывает после ремонта?)
Man1fest0 писал(а):И что-то бьет по кузову при мягком старте и при отпускании газа. Такой довольно ощутимый глухой удар. Эта проблема была, но исчезла сама. И теперь снова появилась. Похоже на полуось завтра на подъёмник.
Shivershy писал(а):отакэ
Pasha_e36_1989 писал(а):Тоже есть что то похожее.Раз 5 подряд удар и глухой звук,но проблема ещё в том что она только при очень планом старте,и может сама уйти на месяц,а потом внезапно,появится. Не после навалов нет не какой последовательности этой проблемы,я думал что двух массовое сцепление,что с ним что то,но сколько у меня машина столько и эта проблема,около 5 лет,и больше 200000км.Привода менял,подвесные менял не раз,один раз купил лемфердер которого хватило на неделю,второй отлично ходит уже долго тоже лемф.Очень буду признателен,если найдёте проблему и напишите что было,просто я грешил на сцепу,а я так понял ты не давно перешёл с двухмасового,на сцепу м30.
Vodianoi писал(а):Часто гнет болт крепления редуктора,нужно его выкрутить и посмотреть кривизну ,удары слышны аналогичные из-за него.
Pasha_e36_1989 писал(а):Я читал про твои проблемы со сцепой,согласен скорей всего у нас разные проблемы.Просто,у меня это проблема то есть всегда,при спокойном троганье,то её вообще нет.И что ей правит я не знаю.Обрати внимания на полуося,я когда то развалилась одну,и было такое как на убитом автомате,тронулся и удар сзади,похоже как ты описуешь,1 в 1 как убитый автомат.Удачи
va-alexander писал(а):если я правильно понимаю то 16. Передний болт. У меня такое было.
