Re: E36 Coupe.Man1fest0.Парктроники,сборка радика дляЖарких
Сообщение Eltoro 18 сен 2017, 15:36
BardyEdwards писал(а):А руль так и останется с белым центром? Салон - дело исключительно вкуса, а вот руль смотрится инородно, имхо :ne_vi_del:
Да, с рулём перебор.
Надеюсь, чехлы КПП и ручника на в белом исполнении?
Re: E36 Coupe.Man1fest0.Перетяжка потолка,плафоныЕ46,Е53очеч
Сообщение Man1fest0 25 сен 2017, 13:46
Пост бомбящих пуканов и фейспалмов :-D :-D :-D
Понеслась! :ya_hoo_oo:
Привет, юные падаваны!
Продолжаю эксперименты. Мой потолок провис уже дальше некуда. Отклеился отовсюду, уже чесал по затылку и при открытых окнах хлопал по крыше от ветра) Было решено 100% его перешивать. Но чем. По-любому я хотел черный. Но не хочется консервативности. Ведь 99.9% сделают именно так — перешьют в черную ткань. Из них больше 60% в алькантару. Ну, черный потолок. И что? Скучно.
В салоне у меня черные, белые и красные цвета. Попалась мне ткань на алиэкспрессе как раз в этих цветах. Ну, почему бы и нет. Тем более, что тачку делаю для себя и она не должна соответствовать вкусам кого-то еще. Цвет потолка - как замена обоев на рабочем столе. Хоть каждый сезон менять. Как я и сменил уже 2 салона, 3 руля, 2 зеркала заднего вида, 2 ручки КПП) Та и в этом всем одной из важных вещей был набалдашник от Е53, который очень необходим в виду отсутствия "полки для перчаток" под БК, ведь положить те же очки от солнца просто некуда.
Снятие потолка не особо сложное занятие, но и не самое легкое. Нужно снять обивки всех стоек (перед, центр, зад), все ручки, козырьки, плафоны, а потом аккуратно вытащить через пассажирскую дверь. Далее снял родную ткань, отковырял поролон и понес домой.
У отца был клей-спрей, фото выше. Он брал для поклейки обивки корпусов гитарных комбиков. Инфы о том, как клеить потолки море в интернете. Как я где-то прочитал — надо клеить от середины. Накинул сверху ткань, посмотрел по размеру, чтобы подошло с запасом т.к. надо края ткани завернуть на другую сторону потолка для надежности, а не клеить впритык. Нанес клей из спрея, схватвывается моментально, как только прикладываешь ткань. Есть возможность сразу же отклеить и разгладить, но надо это делать быстро. Иначе очень сильно приклеивает. В общем, приклеил середину и от нее начал плясать во все стороны. От силы это заняло час времени где-то. И еще по минут 20 на каждую стойку. А то и меньше. Чтобы вкорячить набалдашник от Е53 необходимо немного порезать потолок, а для того, чтобы выглядел он "родным" и без щелей между ними — я из пенопласта сделал недостающие элементы и поверх обтянул тканью. Козырьки и ручки — оригинал от черного потолка Е36.
В комплекте с мафоном был выносной микрофон для телефонных разговоров в сопряжении с мобильником. В набалдашнике от Е53 тоже был микрофон. Можно было бы и родной подключить. Но смысл, если можно от мафона протянуть стандартный микрофон туда. Что я и сделал. Типа неоемный ОЕМ. Провод протянул под торпедой и стойкой с водительской стороны Вторую клавишу придумаю, к чему подключить. На центральном плафоне диоды загораются в первом положении ключа. Единственное, теперь система не предусматривает полного выключения освещения. Свет всегда загорается, когда открываешь дверь.
Задние плафоны еще не подключал. Не хватило времени. Там всё элементарно. Подобрал фишку на три провода. Один — земля, два остальных — плюсы. Один плюс на включение от переднего плафона, второй на включение подсветки кнопкой на заднем плафоне. Т.е. туда надо дотянуть только плюс, который можно взять от освещения багажника. В данном случае на массу — красный провод у меня.
Заднюю полку вынул и простым баллоном краски вальнул в черный. Потому что синий — не в кассу.
Вышло нарядненько. С улицы клево выглыдит :ps_ih:
И приехали датчик температуры ОЖ и термовыключатель для вентилятора кондея.
Да прибудет с вами сила :ya_hoo_oo:
___________________________________________________________________________
Eltoro писал(а):Да, с рулём перебор.
Уже присматриваюсь к стоковой подушке, просто стоимость ее отдельно равна стоимости руля с подушкой. А два руля мне не нужно. У меня и так родной еще валяется где-то :-D
На фото видно, чехлы КПП и ручника в цвет сидений.
_____________________________________________________________________________
Я делюсь лишь тем, что я делаю. Я не боюсь экспериментировать, от некоторых вещей потом отказываюсь и переделываю. Возможно, кого-то вдохновит что-то или найдет ответы на свои вопросы по той же электрике или решению каких-либо иных вопросов. Так что не стоит принимать всё близко к сердцу. Главное, что в Вашей Е36 всё лучше и роднее :dr_ink: :co_ol:
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Сообщение evilbeaver 25 сен 2017, 13:56
Никитос сошел с ума... :ps_ih:
Круто, я б не решился на такое.
evilbeaver
Авто: Bmw e36 320 Coupe
Сообщение jsn 25 сен 2017, 14:02
офигеть, очень смело, мало кто решился бы так поэкспериментировать... :hi_hi_hi: ты же представляешь какому количеству троллинга себя подвергаешь? :mi_ga_et:
п.с. под такой потолок весь остальной потолок выглядить слишком обыденно, теперь есть безграничные просторы для экспериментов с обшивкой дверей, торпедо, сидений :-D гольф GTI со своими шотландскими клетками курят в сторонке :ps_ih:
Авто: e36 х 2
Баллы репутации: 69
Сообщение Man1fest0 25 сен 2017, 14:09
evilbeaver писал(а):Никитос сошел с ума... :ps_ih:
Спасибо)
jsn писал(а):офигеть, очень смело, мало кто решился бы так поэкспериментировать... :hi_hi_hi: ты же представляешь какому количеству троллинга себя подвергаешь? :mi_ga_et:
Конечно, понимаю) Попробую сотворить какой-то стиль) А там видно будет, может надоест и весь салон поставлю черный, с потолком, картами и чехлами)))))
Спасибо за комментарии :dr_ink:
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Сообщение Driveee 25 сен 2017, 14:51
вотэтоповрот :sh_ok: :bra_vo: :bra_vo:
Driveee
Авто: BMW F10 535i
Баллы репутации: 12
Сообщение BardyEdwards 25 сен 2017, 14:57
Чувак, главное, что бы тебе нравилось :-D :ps_ih:
Авто: BNW 428i
Сообщение koddy-and1 25 сен 2017, 15:29
Жеваный крот :sh_ok:
Джозеф Вуд Кратч
koddy-and1
Баллы репутации: 140
Сообщение BADBOY 26 сен 2017, 08:15
Сори, братан, но потолок ты закорчевал :nez-nayu:
ПРИГОН АВТО ИЗ США
Продажа автозапчастей
BADBOY
Авто: M52B28 MT
Сообщение Anderlext 26 сен 2017, 09:05
Да. Потолок похож как у моего малого в садике стены)) без обид
www.cityswim.kiev.ua
Anderlext
Авто: BMW e39 м54б30
Сообщение wolf 26 сен 2017, 10:15
даааа потолок конечно на любителя. как в каком то девчачем авто. полку надо было тоже в нее перетянуть. и еще пленкой такой же разноцветной обклеить зеркала и части бамперов. ну шоб в стиль. :ps_ih:
а ота херь с е53 это круть. прям себе так же захотелось.
аааа и диски еще надо салатовые или красные. короче яркие. и авто будет огонь огненный
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение joz 26 сен 2017, 10:29
wolf писал(а):даааа потолок конечно на любителя. как в каком то девчачем авто. полку надо было тоже в нее перетянуть. и еще пленкой такой же разноцветной обклеить зеркала и части бамперов. ну шоб в стиль. :ps_ih:
ну, закину спойлер)) кузов поменяет цвет, но это будет не стикербомбинг. а с дисками всё ок, есть синие :-D
в тебе пробуждается колхозник :-D
joz
Авто: BMW 328i
Баллы репутации: 44
Сообщение wolf 26 сен 2017, 10:59
к вашему сведению я в нем родился и живу. так что колхоз во мне с рождения ::yaz-yk:
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение joz 26 сен 2017, 11:16
wolf писал(а):к вашему сведению я в нем родился и живу. так что колхоз во мне с рождения ::yaz-yk:
я метафорично) ничего общего с местом проживания :-D
joz
Авто: BMW 328i
Баллы репутации: 44
Сообщение crash3r 26 сен 2017, 12:31
прикольно замутил, респект за креатив :co_ol:
Сообщение star-bmw 27 сен 2017, 11:03
реально круто все.
050-017-3-777 viber
star-bmw
Сообщение Купешуля 27 сен 2017, 13:56
вот это я понимаю) креатив) можно смело называть эту машину individual. Теперь точно такой же второй не найти) :co_ol:
Быстро отвечаю в Viber 0964445940 Юля) Разборка Бмв е36. Ремонт, установка свапов, сварка, покраска, индивидуальный подход к каждому клиенту. Звоните, будем рады вам помочь) 0979459548 0631114570 Рома
Купешуля
Авто: E36 Туринг 328 97
Баллы репутации: 41
Сообщение Staff84 27 сен 2017, 18:53
Очень смело) Но получилось интересно. Главное новые материалы) :+1:
Staff84
Авто: жига
Сообщение Taison 28 сен 2017, 00:48
Крутяк. Нікого не слухай, якшо тобі подобається знач заєбок
Taison
Авто: X5 E53
Re: E36 Coupe.Man1fest0.Радиатор для жарких стран,ДТОЖ,форсу
Сообщение Man1fest0 02 окт 2017, 13:19
Спасибо всем за комментарии!) Думал, что положительных будет меньше) :dr_ink:
_______________________________________________________________________________
Хайдухоу!
Нет повести печальнее на свете…
Длительное время собирал части для радиатора. Еще дольше мучился с внезапным хреновым запуском двигателя, меняя всё подряд. Если с ДПКВ я попал в яблочко, недавно замерил сопротивление, а он не подает признаков жизни, то о ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) я догадывался, но было дико обломно туда лезть + выгонять потом воздушную пробку из системы и всё такое. Но раз уж замена радиатора — то можно и всё поменять.
На самом деле, давненько я думал о замене радиатора. 3 года он мне морочил голову. Периодически грелся в пробках, на М50 закипел разок прилично. И тут мне уже каждое утро приходилось доливать охлаждайку в расширительный бачок. А потом уже и после каждой поездки. Стоит заметить, что я бы сразу всё поменял, но радиатор для жарких стран и запчасти от него невозможно купить день-в-день, всё ехало. Все патрубки, бачки, диффузор… В общем, читал форумы… И сейчас я вам поведаю самую полноценную информацию, которой на форумах нет.
Cхема №1
Начнем с ЕТК.
Всё логично — заходим в раздел "Система охлаждения", скупаем недостающие части. Я скупил всё по этой схеме (кроме нижнего патрубка). Но я не учел того, что есть другая схема под названием "водяной шланг системы охлаждения". А выяснилось это только тогда, когда ставили радиатор.
Схема №2
Чтобы не колхозить, нам потребуются ВСЕ части, а именно:
— радиатор
— диффузор
— расширительный бачок
— крепеж бачка
— верхний патрубок радиатора
— нижний патрубок радиатора
— тонкий патрубок от бачка к радиатору
— возвратный патрубок (№8 схема 2)
— резиночки для верхнего крепления радиатора
— нижние лапы крепления радиатора
— демпферы между лапами и радиатором
— хомуты
Старый/новый
От стокового радиатора подходят и по ЕТК одинаковые партнамберс:
— крышка расширительного бачка
— стравливающий болт
— демпферы
— верхние крепления радиатора
— резинки для верхних креплений радиатора
Термовключатель для вентилятора кондея
Что можно использовать от старого радиатора:
— термовключатель радиатора кондея
— демпферы
соединение шланга обратки охлаждения
Почему у меня замена радиатора заняла 5 часов:
Для того, чтобы по гарантии можно было сдать радиатор необходима бумажка от СТО об установке. Потому крутить самостоятельно нельзя, к сожалению. Изначально думалось, что занятий там на час от силы. Но я совсем забыл о нижних лапах крепления радиатора. И не знал о возвратном шланге, который идет через диффузор вдоль всего радиатора от пассажирской стороны к водительской и там уходит в остальной трубопровод. В стоке возвратка идет из бачка, а бачок же на стоке — с водительской стороны, а теперь он с пассажирской. Т.е. длины 100% не хватает. Замерил, какой и сколько шланга надо — поехал на рынок, купил.
Убираем то, что мешает лечь шлангу обратки без заломов
Естественно, родной шланг с выпендрежами, весь загнутый, а тосольный, который я купил — прямой и жесткий. Пришлось приспособить его, чтобы не было заломов и он не попал на пропеллер, начали пилить новенький оригинальный диффузор.
Подгоняем буферы радиатора
Нижнее крепление радиатора
Пилим нижние лапы крепления радиатора
Нижние лапы крепления длиннее у стокового т.к. и сам радиатор меньше. Чтобы его туда затулить — надо спилить лишнее с нижних лап и подточить демпфер. А лучше всего — купить правильные короткие лапы. Цена им в районе 10$ за обе.
Нижний патрубок радиатора можно использовать от стока. Я его и оставил. Но он вообще очень хреново там стоит, упираясь в бачок. Под замену, уже заказал.
Алгоритм установки для нормальных людей:
1. Вешаем на диффузор бачок, защелкиваем крепление, подсоединяем и обжимаем хомутами верхний тонкий шланг от бачка к радиатору, нижний шланг обратки и пропускаем всё по диффузору.
2. вкручиваем в радиатор термовключатель вентилятора кондея
3. Если не снимать вискомуфту — сначала засовываем диффузор, потом радиатор.
4. Устанавливаем все патрубки (верхний, нижний, верхний бачок-радиатор, патрубок обратки)
5. Прокачиваем систему.
6. …
7. Профит!
ДТОЖ.
Старый ДТОЖ
Неоднократно писал, что глохнет тачан, хреново запускается двигатель, на холодную разгоняется рывками, не тянет. Если прогреется — всё ок. Но, если дать ей прогретой постоять, то после запуска двигателя — ракета, совсем другое авто.
Менял ДПКВ, ДТВВ, ДПДЗ, КВКГ, свечи, уже думал менять катушки, ДПРВ и расходомер… Но закономерность проявления проблем какбэ намекала, что проблема в температуре. Ведь только на холодную выкабенивается.
Под шумок решил заменить ДТОЖ. Раз уж я на СТО — пусть сами крутят. Заменить можно и в "домашних условиях", но неудобно. Скинуть шланг на КВКГ от клапанной крышки, скинуть фишку ДТОЖ, трещоткой с длинной головкой открутить старый, закрутить новый. Помимо ДТОЖ может понадобиться металлическое уплотнительное колечко. Я его купил отдельно, но, как оказалось, на том, что я взял (FACET) оно было в комплекте. Закручиваем, брызгаем контакт-спреем на фишку, соединяем. Вуаля!
Тачан заводиться идеально, на холодную никаких проблем. И вот она, плавность хода во всём диапазоне оборотов, о которой я так часто читаю в интернетах о М52! Не дергается! Кайф. Я очень рад, что победил эту проблему.
Чистка форсунок.
Давно уже купил колечки резиновые на форсунки, давно готов был чистить. Но всё времени не было. Опять же, раз на СТО — давай чистить.
— Почему у меня в моторе форсунки от 2.0-2.5?
— С такими нам достался мотор.
Для инфы — форсунки от 2.8 розового цвета. Намечается поиск живых бэу форсунок т.к. новые стоят, как говорящий слон.
Сами форсунки были в норм состоянии. На тесте давления лопнул шланг на стенде, а форсунки не пропустили. Норм, чо.
Замена прокладки клапанной крышки.
После свапа ставил новую. Начала сопливить из-за забитого шланга от КРКГ в щуп. Чем дальше — тем больше сопливила. Взял Victor Reinz. Тут нюансов не возникло, ставим по ТИСу, промазывая края прокладки герметиком.
Также не было пластика над впускным валом. Подогнал Jonny, установили.
После всех этих манипуляций я довольный поехал гасать. Помыл, резину напидорил, заправил. Весь вечер наваливал, в поворотах минимального угла давал. На следующее утро надо ехать на студию. Приехал заранее, полчаса сидел, клацал мафон. Выхожу — ручеек из-под тачки. Времени уже не было смотреть, побежал работать. Вернулся, дергаю капот, в бачке охлаждайка на дне. Открываю крышку бачка — уровень поднимается до положенного. Ну, думаю, ладно. До дома дотяну, там разберусь. На 90% пути замечаю, что начинает стрелка температуры отклоняться. Сукасукасука…
Сворачиваю на парковку маркета, думаю, надо выгнать пробку. Ну, естессно, закипел, пар, вся хурма. Выгоняю пробку, тачка немного постоит заведенная — начинает греться. Я уже думаю, какого хрена… И тут замечаю, что вискомуфта не очень охотно вращается. Недолго думая, сую туда руку и без сопротивления вентилятор останавливается… Утро, воскресенье… Сразу пробиваю номер детали, в нэте нахожу в наличии "Киев, сегодня. Фэби". Звоню, уточняю инфу, бужу Jozа и мы едем через весь город под Киев забирать вискомуфту.
Вернулся, поставил.
Дальше Джоз попросил ему составить компанию при замене свечных наконечников, ну и я немного по салону покрутил всякого… И тут лужа под моей машиной… Под капотом всё в охлаждайке, непонятно, откуда… Я переставил машину чуть дальше, чтобы понять хоть в какой области течь. Не течет. Всё усугубляет еще защита двигателя. Оно либо посередине течет либо ближе к той стороне, где сифонит. В общем, отгоняя машину уже на парковку, начала снова греться. Я открываю капот, слышу характерный звук водяной струи. Течет из-под нижнего патрубка. Я затянул хомут насколько смог. Но характерный звук травящего воздуха остался. Либо тот же патрубок течет снизу, либо это шланг обратки. На этом я решил заказать и ждать оригинальный нижний патрубок и патрубок обратки от радиатора для стран с жарким климатом и ехать на работу на Шкоде, у которой что-то со сцеплением. Похоже на РЦС, но бортовик по ней вести глупо — там стоковый сток, кроме замены двухмассового на одномассовый маховик от пассата, ручки КПП, парктроников и камер.
Подводя итог, хочу сказать, что скупой платит дважды. В моем случае уже просто дальше невозможно было ездить на том радиаторе, который стоял т.к. его пробило между самим радиатором и пластиком. Если у вас сроки не горят — копите, заказывайте и ждите доставки правильных частей.
Партнамберс:
По системе охлаждения:
— Радиатор БМВ 17 11 1 728 908 (взял Nissens 60619A)
— Бачок расширительный БМВ 17 11 1 723 520 (взял SWAG)
— Крышка бачка БМВ 17 11 763 9022 (переставил со старого)
— Болт удаления воздуха — БМВ 17 11 1 712 788
— Патрубок бачка БМВ 1 17 11 1 723 521 (взял Febi 33876)
— Патрубок верхний БМВ 11 53 1 708 499 (взял Meyle 3191153190)
— Кронштейн расширительного бачка БМВ 17 11 1 723 580
— Диффузор БМВ 17 11 1 723 031
— Опора радиатора (2шт) БМВ 17 11 1 723 337 (не брал, пришлось пилить родные опоры)
— Резиновый буфер (2шт) БМВ 17 11 1 178 412 (если не брать опоры радиатора нужно сточить, чтобы встали)
По датчикам:
— ДТОЖ БМВ 13 62 1 703 993 (взял FACET)
— Уплотнитель для ДТОЖ БМВ 07 11 9 963 130 (С Facet идет в комплекте)
— Cдвоенный термовыключатель (для вентилятора кондея, перед заказом смотрите по вину, какой у вас стоял родной, есть раные) БМВ 61 31 1 378 073 (взял Meyle).
Прокладка клапанной:
— БМВ 11 12 0 034 107 (взял Victor Reinz)
Вискомуфта:
— БМВ 11 52 1 723 918 (взял Febi, внутри лежал KM Germany)
Антифриз — Hepu синий.
Спасибо Джозу, за то, что катал меня за запчастями и помогал с заказами со скидонами.
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
