E36 Coupe.Man1fest0. Обмен на Е46
Re: E36 Coupe.Man1fest0.Адовая замена шаровой, КРКГ и др. ху
Сообщение Man1fest0 22 сен 2018, 18:53
star-bmw писал(а):У меня есть ресничьки на продажу Kamai-надо поискать
Оу. Покажи, если найдёшь)
Eltoro писал(а):Давай уже видосы дрихта :popcorn:
Субботний пончик.
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Баллы репутации: 27
Сообщение jsn 22 сен 2018, 19:54
фоточки прикольные, особенно последняя.
п. с. не делай так на асфальте, иначе Папай не сможет подъебывать за снег)))
Авто: e36 х 2
Баллы репутации: 69
Сообщение Man1fest0 22 сен 2018, 20:02
jsn писал(а):фоточки прикольные, особенно последняя.
Спасибо :dr_ink:
Ахах))) Так я больше не хочу, чтобы тачан ломался. Снег - зло :-D
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Баллы репутации: 27
Сообщение va-alexander 25 сен 2018, 09:03
Пожалуйста, не ставь реснички... лучше добивай внешку, в оранжевый ебани что-то. Спойлер 1.5м на багажник.
va-alexander
Авто: E39 530D ... E36 325 Touring
Баллы репутации: 10
Сообщение BardyEdwards 25 сен 2018, 09:16
Согласен с предыдущим оратором. Если реснички не несут техническую нагрузку (поворотники фиксируют или как распорка на морде) - то попробуй обойтись без них. Оптика у е36 оч красивая, если это не белая хелла ота.
Авто: BNW 428i
Баллы репутации: 30
Сообщение Eltoro 25 сен 2018, 09:51
Считаю, хозяин - барин. Кайфонет от ресничек - пусть ставит. Надоест - снимет.
Тут у половины фенсивайды, бленды, спойлеры, сабли, глазки и другой тюнех, который тоже не несет никакой технологичной нагрузки, но владельцы кайфуют.
Сообщение sailorpapay 25 сен 2018, 09:56
шо тут шо тут
Авто: F82
Сообщение Eltoro 25 сен 2018, 09:57
sailorpapay писал(а):шо тут шо тут
Стоководы атакуют
Сообщение BardyEdwards 25 сен 2018, 09:59
Стоководы атакуют
:-D :-D :-D
я за всякие фенси-хуенси и прочее, если оно дополняет вид тачки и/или делает его агрессивнее.
но я лично не видел еще ни одной е36, которая с ресничками выглядела лучше, чем без них
Авто: BNW 428i
Баллы репутации: 30
Сообщение Martinez 25 сен 2018, 10:10
Стоководы атакуют
:-D :-D :-D :-D
Martinez
Авто: BMW E36 Coupe
Баллы репутации: 24
Сообщение va-alexander 25 сен 2018, 11:22
BardyEdwards писал(а):
Стоководы атакуют
:-D :-D :-D
Вот вот...
va-alexander
Баллы репутации: 10
Re: E36 Coupe.Man1fest0. RUN
Сообщение Man1fest0 28 сен 2018, 13:02
В общем, так. Согласен насчет ресничек. Они меня и самого бесят. Но в случае с моими глазками морда выглядит Уже и "ахреневшее". Вот так - :sh_ok: Мне не нравится. И яркость самих глазок - жесть. Вечером под капот лезть крайне неудобно, слепят они сильно. А подсветка подкапотки работает вместе с габаритами. Можно и отдельную кнопку сделать, и на туманки запитать, но я просто сделаю потенциометр, которым буду управлять яркостью для таких случаев и для фото.
Спойлер. единственный, который хотел - ГТ с проставками. Но уже не поставить из-за дактейла. И к нему привык, нравится. Не хватает на переднем бампере такой губы, чтобы уравновесить, но это в перспективе. На зиму ставлю, как обычно, реплику мэ бампера, которую я уже знатно разуплотнил, может и оставлю потом такой.
Так-то, по ходовке всё ровно, мотор пока тоже не беспокоит особо. Коробке писос, но это уже к весне, лежит одна под восстановление, там первичный вал болтается, как и в моей. Дальше замена лобового, оптики, покрас и ништячки в мотор уже лежат кучу времени, сделаю весной.
В очередной раз лопнула водительская туманка. Это какое-то проклятье. Не знаю, чего им не живется, но я устал их менять. До бронирования пленкой никак не дойду, нет времени и желания особо. Что же, туманов толком у нас нет, а птф использую больше, как габариты. У меня не выставочный экспонат, до дитэйлингов очень далеко, чтобы дизлайкать меня за колхоз, тем более, что по общему стилю оно заходит. Ну и захотелось фана.
Был кусок пленки Oracal красного цвета, обезжирил туманки, с помощью обычного фена для волос нагрел пленку и затянул стекла, правда первое пошло не очень, второе уже ок сделал, сверху в два слоя покрасил их в черный. Дальше создал в Кореле макет, распечатал на бумаге, закрепил на туманках и вырезал скальпелем. До часу времени помедитировал, отковыривая внутреннюю часть букв.
С водительской стороны надпись сделал зеркально, чтобы читалась правильно в зеркале у тех, кто едет спереди.
Ездить стало интереснее :-D
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Баллы репутации: 27
Re: E36 Coupe.Man1fest0. Поехала боком по сухому (видео)
Сообщение Man1fest0 15 окт 2018, 10:04
Привет!
Написал vladsjen, предложил покатосить. А я давно не давал люлей машине, потому пришлось подготовиться.
С момента покупки вентилятор кондея ни разу не включился при перегреве. Прошлым летом заклинило компрессор кондея, а в этом как-то не дошел до него. Поэтому решил сделать тумблер, который включает вторую скорость, если у меня будет какая-нибудь беда с температурой. Бросил его в салоне, там болтается.
Снял бардачок, прокинул проводку к фишке датчика термовыключателя вентилятора кондея. Там два контакта вокруг "ключа на фишке" (выемки). Один провод туда, один сюда. Замыкаем — крутится. Переобул штампы р15.
Также бегом у Joza взял 5л масла.
Обычно мой дрифт был вокруг столбов, немного по парковке на первой по сухому или зимой на третьей передаче уже нормально валил в затяжные повороты. В общем, увидев, как Влад тащит, я понял, что либо я уезжаю домой сейчас, либо стоит попробовать что-то сделать существенное. В принципе, я уже на встречу ехал с мыслью, что обратно меня повезет эвакуатор, поэтому был готов рисковать. После свапа было много вопросов по каждому узлу. Я думал, что-то отрыгнет. Вернее, был уверен. На момент покатушки тревожили стучащий вал первички с разбитым выжимным + жор масла… Лотерея, чо. Сначала вспомнил, как на видосах входят в занос на первой, а потом быстро втыкают вторую передачу. Попробовал — получилось без проблем. Ок, теперь надо понять, как тащить на второй передаче… Покрутился, поделал впервые восьмерку т.к. ею вообще не заморачивался… Что же, Влад решил взять круг. Я сам не планировал ехать круг боком, но, будучи оператором, предложил прицепить гопро к моему капоту, а я за ним поеду. "Красиво будет, весело будет" — говорили они.
Влад дает угла по кругу, а я пытаюсь его догнать без дрифта, но не выходит т.к. сносит заднюю ось. В общем, на втором кругу я понимаю, что что-то должно получиться и, когда жопу начало тащить, я просто дал газу.
Резина кончилась очень быстро)
В общем, машина справилась. Проблем не возникло никаких, доставила уйму удовольствия и опыта. И для меня это был очень важный момент. Без помощи SharksMotorservice я бы точно уехал на эвакуаторе + быстрая доставка деталюх Джозом избавили этот день от неприятных сюрпризов.
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Баллы репутации: 27
Сообщение sailorpapay 15 окт 2018, 11:36
Ставлю класс
Авто: F82
Сообщение top 15 окт 2018, 21:14
:co_ol:
sailorpapay писал(а):Ставлю класс
неужели ты перестанешь его пилить за тот снег :-D
Авто: 328i coupe
Сообщение ltybc13 15 окт 2018, 21:21
Фулиганы :-D :-D :-D
Сообщение Dimon_VN 15 окт 2018, 21:44
красава однозначно :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Авто: Есть
Защита прав потребителей (1)
Баллы репутации: 138
Сообщение jsn 15 окт 2018, 21:59
пацаны ваще ребята, красавцы! :co_ol:
Авто: e36 х 2
Баллы репутации: 69
Сообщение 00888 15 окт 2018, 22:08
Молодца!
У тя ж гидроручник вон стоит, с ним машину инициировать в разы и безболезненней проще чем переключаться с клатча_)
KEEP STREET DRIFTING ///
Авто: BMW E39 540i
Баллы репутации: 16
Сообщение Man1fest0 15 окт 2018, 22:11
Всем спасибооо!!! :dr_ink: :dr_ink: :dr_ink: Сам безумно рад)))
Настолько, что после покатушек к машине два дня не подходил :-D
00888 писал(а):Молодца!
К сожалению, то не у меня. Но, понаблюдая за Владом, понял, что мне он тоже нужен)))
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Баллы репутации: 27
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot]
