е36, которой повезло.Колпачки на секретки
Re: е36, которой повезло. Новый оригинальный зонд, ремонт за
Сообщение Серега 19 фев 2019, 08:10
На сколько я знаю, на м50б20 стоит сталь, может на других моторах 36-й керамика.
Серега
Авто: 320-я на механике
Бортовик года (2015) (1)
Баллы репутации: 23
Сообщение Vodianoi 19 фев 2019, 08:15
Спроси у приемщиков катализаторов,они за стальные в три раза меньше дают,они в курсе.
Vodianoi
Авто: bmw e34 530
Баллы репутации: 29
Сообщение Серега 20 фев 2019, 10:30
Я уточню у знакомых, но как раз мой кат стоит денег, и стоит еще больших денег с паука 3,5 стальной ( с е34). Со старых моторов короче. Но это я уточню и напишу
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение vlad3005 20 фев 2019, 23:09
Серега писал(а):на холодном катализаторе из-за теплых газов выпадает конденсат. Этот конденсат заливает зонд, эбу сходит с ума
Как узнал что дме с ума сходят параметры мож показать?
vlad3005
Авто: 325
Баллы репутации: 36
Сообщение Серега 21 фев 2019, 08:14
Если бы я мог глянуть параметры, то все было бы быстрее. А так на мой бош ктс 540 выводятся только ошибки. А после того как зонд заливает ,и появляется провал, всегда висит ошибка, что эбу неисправен. Летом, когда конденсата в трубах нету, ошибка не вылазит
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение vlad3005 27 фев 2019, 21:38
Как зонд?
vlad3005
Авто: 325
Баллы репутации: 36
Сообщение Серега 28 фев 2019, 10:01
Зонд работает уже несколько месяцев без нареканий и дерганий на холодную. Расход у меня около 11 литров из-за того, что расстояние от места проживания до работы около 5 км- она постоянно в режиме прогрева. Но, когда еду на дальние расстояния, расход падает да 8 по трассе ( скорость до 110). При этом машина как для своих 2,0 очень резвая. Правда проделана работа большая по устранению всех косяков: форсунки с немки с малым пробегом, расходомер с малым пробегом, все уплотнения новые, зонд новый, насос новый...
Лежит куча запчастей дома которые надо поставить, но времени нету даже помыть ее. И утеплением катализатора еще не занялся. А еще на лобовом стекле испарина матовая, скорее всего печка подтекает, антифриз просел чуть-чуть в бачке. Скорее всего это он на стекле
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение AlexTracer 28 фев 2019, 11:34
У меня уже четвертая машина на которых я ездил долго. Так на всех со временем появляется налет внутри на лобовом стекле. Когда сухо то не так быстро появляется, а когда есть условия к запотеванию стекла, высокая влажность например, то быстрее налет образовывается. А в охлаждайки тоже есть естественное испарение через крышку.
Баллы репутации: 29
Сообщение Rasp 28 фев 2019, 12:56
AlexTracer писал(а):ак на всех со временем появляется налет внутри на лобовом стекле.
То може перегаром дышать не надо на него :-D
Баллы репутации: 82
Сообщение Серега 28 фев 2019, 15:34
Оно жирное, перегар как раз этот жир растворяет. Приходится самому бухать, и поить пассажиров, особенно тех которым плохо видно
Серега
Баллы репутации: 23
Re: е36, которой повезло. Свечи, холостой ход
Сообщение Серега 17 ноя 2019, 13:48
Есть такая проблема с м54: подклинивают компенсаторы, зависают в высоком положении и из-за этого на холодную идут пропуски воспламенения. На м54 видит пропуски и отключает форсунку.
На моем м50 никто форсунку отключать не собирается, но проблема с компенсаторами может быть. Чтоб это проверить, я оставил машину в боксе, отключил топливные форсунки, вывернул свечи и оставил машину на ночь. Замер компрессии утром показал во всех цилиндрах больше 16 ( после 16 медленно набивает, я не стал ждать абсолютного значения). Компенсаторы не открывают клапаны при остывании мотора.
Почему такая большая компрессия. Ну степень сжатия 11, плюс 0,1 снято с головы. Еще я когда загонял машину в бокс, должен был для чистоты эксперимента прогреть мотор и заглушить. А я заглушил холодный мотор, и там могли быть остатки несгоревшего бензина. Масляной компрессии, так называемой, быть не может- угара масла нет вообще. Тем более во всех цилиндрах все приблизительно одинаково.
После таких значений давления конца сжатия решил я поставить свечи на стенд и проверить, как они работают на таком давлении. Оказалось что на давлении за 14 не все давали искру. Новые свечи
Мотор начал работать по другому, при переходе на высшую передачу на средних оборотах и ниже появился более ровный подхват. Очень я доволен работой свечей. Вообще, забегая вперед, ездил я с Одессы в Умань. При средней скорости 118 км/ч расход 8,2 по бк. И это при том, что ездил я на Покрову, и там меня только не хватало. Поэтому пришлось в пробках немало постоять. Так что и расход и динамика- все хорошо.
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение Серега 17 ноя 2019, 14:02
Холостой ход начал иногда при запуске подгазовывать больше нужного. Иногда в повороте при сбросе скорости начали проседать обороты. Решил промыть механизм, а он и не сильно грязный. Только штора ходит на оси как-то не очень легко. Короче, после того как я его промыл, на второй день он сдох окончательно. Как оказалось заклинил.
Стоит на м50б20 свой на два контакта. Возвращает его в исходное положение пружина.
Машина даже раз заводиться не захотела, но потом работала более-менее. Поменял, взял с машины с пробегом около 200. У меня с нее редуктор с блоком и форсунки. Хотел купить мотор про запас, пока хотел его продали. Да и лишних денег как-то не появляется вообще.
Поменял, промыв перед этим новый- работает ровненько мотор с ним. Единственное но, если на холодную едешь на спуске при включении зонда есть уже незначительный провал. Это мой стальной катализатор кидает воду на зонд. Я его не утеплил еще, кстати, нет этого, если машина ночует в гараже. Влажность у нас возле моря очень высокая, только-только воздух стал сухим и холодным. И появился смысл мыть машину
Вот так выглядит сейчас
Камера конечно огонь у меня, но суть не в этом
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение jsn 18 ноя 2019, 11:47
про свечи и компрессию интересно, выяснили из-за чего 16? тут на форуме вроде писали что это не есть гуд. :upset:
Авто: e36 х 2
Баллы репутации: 65
Сообщение Mr_nice_guy 18 ноя 2019, 12:04
Если сделали расчетную степень при ремонте 11 или чуть выше, то 16-17 это нормальная компрессия. Был мотор у кореша с подобной историей. Ну и погрешности коипрессометра никто не отменял.
Mr_nice_guy
Авто: E46 touring
Сообщение Серега 18 ноя 2019, 12:42
У м50б20 по заводу степень сжатия 11, если я правильно помню. Поэтому компрессия будет большая при исправном моторе. Компрессометр тоже конечно может брехать, но за ним такого не замечено. Ну и главное, чтоб по цилиндрам не было разброса, а абсолютное значение то такое.
Я лично перемерял компрессию после одного мотораста, который намерил низкую компрессию и приговорил мотор на капремонт- развести хотел как оказалось. Мотор еще долго ездил без ремонта. Так что при замере на сто нужно такой вариант тоже не исключать. Что тяжело пружинку жестче сделать в клапане манометра?
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение Rasp 19 ноя 2019, 09:58
Серега, по свечам - покупай ориг у проверенных людей и они будут работать, все остальное - бутор на сегодня, по регулятору ХХ - их мыть нельзя. 1) Карбоклинером смывается лак с обмотки мотора, 2) заслонка покрывается налетом из-за которого она потом начинает приклинивать. Я так убил два регулятора, пока мне не рассказали в чем прикол :) Вообще мыть конечно можно но тут все как с расходомером, надо знать как и иметь жидкость специально для этого.
Баллы репутации: 82
Сообщение sailorpapay 19 ноя 2019, 10:00
Rasp писал(а):Серега, по свечам - покупай ориг у проверенных людей и они будут работать, все остальное - бутор на сегодня, по регулятору ХХ - их мыть нельзя. 1) Карбоклинером смывается лак с обмотки мотора, 2) заслонка покрывается налетом из-за которого она потом начинает приклинивать. Я так убил два регулятора, пока мне не рассказали в чем прикол :) Вообще мыть конечно можно но тут все как с расходомером, надо знать как и иметь жидкость специально для этого.
Мыл расходомер м52 под краном, уже 3 года летает
Авто: E92 335i
Баллы репутации: 36
Сообщение kravaz 19 ноя 2019, 12:13
Свечи ориг? BMW ? или NGK BKR6EK
Баллы репутации: 143
Сообщение Серега 19 ноя 2019, 12:50
Свечи снял оригинал бош для м54. На денсо проехал уже несколько тысяч- огонь ( брал у проверенных людей). Холостой ход мыл жидкостью для промывки расходомеров, держа электрическую часть вверху ( я в курсе что может быть), а перед этим wd40 размыл грязь внутри него.
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение Dimon_VN 19 ноя 2019, 13:51
Серега писал(а):У м50б20 по заводу степень сжатия 11, если я правильно помню. Поэтому компрессия будет большая при исправном моторе. Компрессометр тоже конечно может брехать, но за ним такого не замечено. Ну и главное, чтоб по цилиндрам не было разброса, а абсолютное значение то такое.
Точно такая же компрессия и у меня была на м50б20, во всех цилиндрах одинаковая. В бортовике писал когда-то и там же есть аргументация, что это ок
Баллы репутации: 133
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], dart, Google [Bot], Google Adsense [Bot], iShishkin, serega F, Slavytich
