е36, которой повезло. Новый оригинальный зонд, ремонт замка
Re: е36, которой повезло. Новые резиновые оригинальные коври
Сообщение Серега 21 авг 2018, 08:54
Коврики, купленные на рынке, держатся у меня около двух лет. Или резина мягкая, или я сильно педалирую, но надоело мне их менять. И решил я поискать оригинальные бу и новые.
Оригинальные коврики не продаются комплектом из четырех единиц: передние идут под отдельным номером, задние- под своим. Короче нашел я в Украине передние коврики в наличии по хорошей цене, выкупил их. Задние можно было заказать в разных местах, это несмотря на то, что они давно сняты с производства.
Давай я заказывать задние, а нету их нигде. Но нашел я их на польском Аллегро, выкупить мне помог Viper, у которого есть тема здесь на форуме, что он помогает с доставкой товаров с польского Аллегро. Вот так я собрал комплект оригинальных ковриков. Передние 2008-го года
Фото высочайшего качества
Это не полосастые коврики, которые вообще фен-шуйные. Но они оригинальные, новые и тоже уже очень редкие. Передние Германия, задние Словакия. Если у кого есть ссылка на передний комплект, маякните, куплю про запас себе пару передних. Ездить мне на е36 еще долго- жилищный вопрос.
Клипсы не ставил, пока думаю надо ли они. Ковер у меня не пробитый еще.
Серега
Авто: 320-я на механике
Бортовик года (2015) (1)
Баллы репутации: 23
Сообщение S@nEk 21 авг 2018, 09:27
Я думаю можно и без клипс если коврик сидит нормально на своём месте, а у меня как раз так например.
Нужный элемент :co_ol:
Баллы репутации: 77
Сообщение maxwheller 21 авг 2018, 09:55
Как-то они колхозно вышлядят - ИМХО
Сообщение kravaz 21 авг 2018, 10:20
такие ковры у меня с 2011 года как купил авто
до сих пор ездию
правда протелась резина на водительском
на ОЛХ нашел живе комплект купил и радуюсь
так что почем вышло за ковры?
Баллы репутации: 135
Сообщение Серега 24 авг 2018, 13:35
Я конечно ковриками любоваться не собираюсь, но колхозными их не считаю , да и сделаны они добротно. Срок службы зависит от состава резины, посмотрим сколько проходят. Обошлись они мне около 50 долларов.
Если проходят четыре года, то я буду даже в плюсе по сравнению с покупкой заменителей
Серега
Баллы репутации: 23
Re: е36, которой повезло. ТО, ступица, пыльник
Сообщение Серега 21 сен 2018, 10:01
Всем привет, так как подошел очередной пробег для замены масла, то хочу написать про фильтры.
Воздушный и масляный при мне были всегда мале-кнехт и к ним нареканий нет никаких: чистая зона в коробе воздушного фильтра чистая, да и визуально шторки добротные и хорошо уложенные.
А вот пурфлуксовский угольный фильтр салона мне напоминает китайскую залепуху: шторка тоненькая, растянутая, видно что экономили. Я сравнивал с кнехтовским фильтром на фольца: небо и земля. Там штора упакована намного щедрее, и сама она имеет сечение больше. Дешева рибка- пісна юшка. Попробую потом кортеко
Ступица сперва шумела еле слышно, потом стало слышно, еще чуть-чуть и кроме нее не было бы слышно ничего. Заказал СКФ, она открытая, в нее можно натолкать смазки. А часто подшипники умирают из-за мизерного количества заводского литола.
Хотел туда купить синтетического литола по Ксенуму, но его нельзя мешать с другими смазками. А ступица уже смазана, вымывать не захотел. Будет работать с аджиповским, левая работает уже около двух лет и все хорошо.
Поехали
Колодки стерты равномерно, значит ничего не клинит
Поршень я покрасил несколько лет назад- продлил жизнь ему
Ступицу смазываю графиткой по плоскости, чтоб не ржавела ни она, ни диск.
Во внутреннюю половинку подшипника попала вода, сальник не удержал видимо.
Не было еще отражателя, на скф он, кстати, не нужен. Там все более четко
На наружной обойме смазка как новая белая
Все подготовлено, отмыто
Смазки напихал много, в этом ничего плохого нет
На внутреннем пыльнике шаровой вечно есть камушки, которые могут пробить пыльник. При случае их выдуваю
Снял тягу стабилизатора. Она как новая, я тоже ей смазки добавлял с новья, а пыльник подустал
Есть у меня в закромах точно такой же пыльник, меняю
Ходит она давно, несмотря на то, что стоят м-сайлентблоки со смещением, и сайлентблок тяги от этого напряжен
Последний раз редактировалось Серега 21 сен 2018, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение kravaz 21 сен 2018, 10:26
ты прикупил салонынй кнехт?
Сообщение Серега 21 сен 2018, 10:29
Я поставил пурфлукс, купил я его раньше. Но не понравился он мне.
Серега
Баллы репутации: 23
Re: е36, которой повезло. Отказ стартера на горячую.Полирнул
Сообщение Серега 18 ноя 2018, 15:33
Привет всем читателям. Описанная ниже проблема есть у многих бмв и не только у бмв, была она и у моей машины: на горячую стартер срабатывал не всегда.
Поскольку отказ стартера поначалу четко зависел от температуры мотора, то и грешил я на него в первую очередь. В бортовике есть запись про его ремонт, после которого проблема все-таки осталась.
Снял я кожухи руля и поймал тот момент, когда стартер не сработал. Взял пинцет, перемкнул нужные контакты, и машина завелась. Проблема в контактной группе: можно было взять бу ( не намного лучше моей), можно было поставить реле стартера ( колхозить не захотел), можно заказать новую. Что я и сделал
Вот сравнение старой и новой. На старой видна выработка под валик с замка зажигания, тоже могла давать сбои из-за этого. Иногда чтоб сработал стартер нужно ключ было повернуть до упора
Поскольку у меня стоит иммобилайзер-карандаш, то контактная группа не идет сразу в колодку. А подключен к ней паук с черных проводов. Так что пришлось вскрыть фишку и нужные провода перекинуть в оригинальные одиночные соединители.
После замены стартер срабатывает в начале сектора замка, крутит как дурной, перестали мигать лампочки абс на панели при запуске.
Кстати, когда неисправна контактная группа, нет надежного контакта, то пятаки на втягивающем реле тоже не прижаты нормально. Они из-за этого могут подгореть. Потом после замены стартера даже будет эффект, пока новые пятаки не подгорят. Может зависимость от температуры была поэтому Но первопричина в контактной группе.
Было у меня полдня свободного. Помыл, натер полиролькой. Не столько для красоты, сколько для защиты. Сейчас начнется: соли, реагенты...
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение kravaz 18 ноя 2018, 16:02
А започем контактная группа?
Сообщение Серега 18 ноя 2018, 18:17
47 евро, кажется
Серега
Баллы репутации: 23
Re: е36, которой повезло. Новый оригинальный зонд, ремонт за
Сообщение Серега 15 фев 2019, 13:56
Победил я практически полностью болячку, которую долго не мог побороть. А именно: мелкие рывки при разгоне по утрам. Симптомы такие: выехал, 500 метров еду на первых двух передачах и все хорошо, затем разгон, влился в поток. Так во время разгона иногда был провал или рывки, и на постоянной скорости около 30 секунд рывки. Затем все пропадало и до следующего утра все хорошо. Прям полтергейст.
Пока искал полтергейста, было поменяно много всего, что имело какое-то отклонение от заводских параметров. Благо есть запасной эбу, катушек пара, расходомер... Все эти замены повлияли на отдачу мотора, но дерганье осталось.
И тут до меня дошло. У меня м50 с титановым зондом, который стоит очень далеко от мотора. Сразу за ним стальной катализатор, холодный стальной катализатор, на котором с завода была термозащита. Так эту термозащиту я срезал пару лет назад, потому что она подгнила. Я думал что это только теплоэкран для змщиты кузова от тепла катализатора. А ни фига, вот что происходит когда дергается мотор: пошли теплые выхлопные газы мимо зонда, за ним холодный стальной катализатор ( может это одно из причин, почему перешли на керамику), на холодном катализаторе из-за теплых газов выпадает конденсат. Этот конденсат заливает зонд, эбу сходит с ума и еще и ошибку по себе пишет.
Я нашел похожую проблему на боше 320й, там парень выкрутил зонд, а на холодную идет фонтан брызг оттуда. Потом кат прогревается и все уходит.
На м52 похожий кат неутепленный с завода и датчики около мотора. На м50 утеплили, была видно проблема. На е34 утеплитель и на трубе до зонда встречается.
У меня хорошо проявлялось на спусках, на подъемах наоборот быстрее уходили рывки
Итог: купил я новый оригинальный зонд
Я на момент покупки подозревал, что дело связано с ним: рывки, когда включалась лямбда регулировка.
В итоге никаких рывков, иногда на спуске на холодную провал, не всегда. Хочу купить термобинт и обмотать кат и трубу. Как поведет себя бинт под машиной?
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение Серега 15 фев 2019, 13:58
Приехал домой, разгрузил багажник, а замок не запирает. Лопнула пружинка, хорошо, что дома есть запасной
Видел такое и на е39
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение S@nEk 15 фев 2019, 15:07
Новый оригинальный титановый зонд - это ты психанул.
Баллы репутации: 77
Сообщение Серега 15 фев 2019, 21:45
Мои нервы дороже, вообще задело, что так долго не мог найти неисправность. Но и проблема не совсем стандартная.
Кстати, ставил дистанционную втулку на зонд. Разгон с нею плавный как на троллейбусе. Но расход большой и иногда опять же провал
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение Vodianoi 16 фев 2019, 09:44
Бинт на трубе будет иногда мокрый и ускорится гниение выпускной,я мотал как то. А чего безлямбдовую прошивку не захотел? С ней вообще никаких проблем.
Vodianoi
Авто: bmw e34 530
Баллы репутации: 29
Сообщение Серега 16 фев 2019, 19:34
Безлямбдовая прошивка- это шаг назад, не захотел я.
Вот я по поводу мокрого бинта тоже думаю. Но я хочу оьмотать кат, а он с нержавейки. Пока думаю
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение va-alexander 18 фев 2019, 11:16
Серега писал(а):Безлямбдовая прошивка- это шаг назад, не захотел я.
Мысли вслух: а кат на керамику заменить?
va-alexander
Сообщение Серега 18 фев 2019, 21:56
Вырезать не хочу, выхлоп пахнет хорошо. Керамику врезать тоже не вариант: и дорого, и не так надежно как сталь
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение Vodianoi 19 фев 2019, 07:57
А где там сталь в катализаторе на м50 моторе? Там как раз какая то осыпающаяся херь и стоит. Сталь пошла на е39 и е46 .
Vodianoi
Авто: bmw e34 530
Баллы репутации: 29
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Dartmoor_mtb, Google [Bot], komasquad, matsehora
