е36, которой повезло. Новый оригинальный зонд, ремонт замка
Re: е36, которой повезло. Не дергайся. Часть 1
Сообщение Eltoro 15 май 2018, 15:36
BardyEdwards писал(а):https://www.kolesa.ru/article/peregrev-benzonasosa-opasno-li-ezdit-na-lampochke :popcorn:
Ага, а есть еще такие полезные ссылки:
http://sk1project.org/modules.php?name= ... ge&pid=295
Интернет - сильная штука. :popcorn: :hi_hi_hi:
Баллы репутации: 54
Сообщение @rmin 15 май 2018, 15:44
Ребята, вопрос, а как обстоят дела охлаждения у не погружного, а навесного насоса, то есть с тем который не в баке. Речь не только об одной марке\модели машин, а в общем.
@rmin
Авто: VW Jetta 84`, BMW 328i E36
Сообщение BardyEdwards 15 май 2018, 16:11
@rmin писал(а):Ребята, вопрос, а как обстоят дела охлаждения у не погружного, а навесного насоса, то есть с тем который не в баке. Речь не только об одной марке\модели машин, а в общем.
Почитай ссыль выше что я кинул. Думаю, аналогичная ситуация и у навесного
Авто: BMW 325ci
Баллы репутации: 24
Сообщение Серега 15 май 2018, 18:02
Я пока не читал по ссылке статью, поэтому могу повторить, то что там написано. Насос охлаждается проходящим бензином. Если бензина в баке мало, где- то на подьеме или повороте насос может начать захватывать воздух и перегреваться. Жизни это ему не добавляет
Серега
Авто: 320-я на механике
Бортовик года (2015) (1)
Баллы репутации: 23
Re: е36, которой повезло. Не дергайся. Часть 2, стартер
Сообщение Серега 05 авг 2018, 11:24
Всем привет, дергается мой дракон до сих пор. Сразу напишу как это выглядит, может у кого будут соображения по этому поводу. Утром завел машину, работает ровно на холостом. Начинаю ехать. на первых 2х передачах иногда все хорошо, иногда может быть провал легкий, если резко нажать на педаль газа. Выезжаю на скоростную, разгон, на первых передачах все гуд, на третьей начинаются мелкие рывки, четвертая рывки мелкие. Проходит секунд двадцать, мотор чуток прогревается и машина как получает под зад- начинает на том же положении педали ускоряться. Потом в течении дня мотор работает очень хорошо, даже, если стоит машина целый день до вечера этого не будет. Разгон ровный, мощность как и должна быть, расход в норме. Менялось: расходомеры 2 бу, датчики дросселя 2 бу, свечи, катушки по 2 переменял 3 раза. Отключал зонд- без него провалы. Датчик температуры чуть показания имел не такие как по еситронику- поставил новый, форсунки на стенде наливают нормально. Прокладки коллектора, дросселя новые.
Что интересно, когда ставлю донорские датчики дросселя, обороты задираются первый раз высоко при запуске, потом все нормально. Напряжение на выходе уже не помню, но вроде норма у всех.
Проблема в том, что я проверяю машину теплую, когда все хорошо.
На что грешу: механизм холостого некорректно работает и пускает воздух мимо заслонки, трещина в коллекторе впускном, пока по зонду не корректируется смесь мотор работает на бедной. И может подклинивать компенсатор, клапан на холодную не закрывается полностью. На м54-х моторах частая проблема, когда на холодную отключает цилиндр из-за пропусков воспламенения. У меня не отключает, но пропуски могут дергать машину.
Если есть у кого соображения, пишите
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение Серега 05 авг 2018, 11:50
А теперь по с фотографиями. Разряжение мне в коллекторе не нравилось, да и стартер при сильном нагреве мотора срабатывал не всегда, хоть его и перебирали. Снимаю коллектор, а там проблема
Прокладки коллектора не совсем уже и прокладки
Вот в сравнении с новыми
Из-за ложбинки внизу была заменена прокладка дросселя
Не ставил оригинал, дальше будет почему. Дросселя элринг, коллектора- гетц
Осталось одно родное кольцо под штуцер вакуумного шланга регулятора топлива, а там было какое-то пятно, которого сейчас нет.
Устранены подсосы по шлангам адсорбера: шланги и хомуты оригинальные с запасов, которые остались после снятия бака
Донор шланговый
Купил пасту бмв для мойки рук и шампунь для машины. Шампунь хороший, паста- сильный абразив, при частом применении кожу снимает. Но моет хорошо и приятно пахнет
Из-за бесконтактной мойки машинки гниют на порядок быстрее- щелочь, которая остается в дверях и других скрытых полостях
Во время всех проверок потек бензошланг возле бака ( пороблено в Україні ). Заказал комплект шлангов бака, пока кинул времянку- менять их одно удовольствие
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение Серега 05 авг 2018, 11:59
Стартер мне перебирали, меняли щетки ... И все равно он на горячем моторе не всегда срабатывает.
Разбираю сам для замены втягивающегою Само реле из прошлого века, но новое.
Жаль я не сфотографировал стартер до сборки, его никто никогда не мыл, не чистил ему промежутки между ламелями на коллекторе... Вот так собираю я
А еще под замену попал регулятор давления топлива. Старый на манометре мне иногда какие-то скачки давал
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение S@nEk 05 авг 2018, 12:52
Икак теперь, дерганье побороть удалось?
Баллы репутации: 77
Сообщение Vodianoi 05 авг 2018, 13:20
[quote что грешу: механизм холостого некорректно работает и пускает воздух мимо заслонки, трещина в коллекторе впускном, пока по зонду не корректируется смесь мотор работает на бедной. И может подклинивать компенсатор, клапан на холодную не закрывается полностью.[/quote]
Если все это определено верно, то машина еще и хорошо работает с такими дефектами
Vodianoi
Авто: bmw e34 530
Баллы репутации: 29
Сообщение Серега 05 авг 2018, 14:03
Vodianoi писал(а):[quote что грешу: механизм холостого некорректно работает и пускает воздух мимо заслонки, трещина в коллекторе впускном, пока по зонду не корректируется смесь мотор работает на бедной. И может подклинивать компенсатор, клапан на холодную не закрывается полностью.
Если все это определено верно, то машина еще и хорошо работает с такими дефектами[/quote]
Машина дергается, но не факт, что все выше перечисленное есть одновременно. Не факт, что оно вообще есть. Но я видел много 39-х которые по утрам до замены компенсаторов пятерили из-за пропусков. и пластиковый впускной коллектор при перегазовке надувается в районе заслонки так как будто турбина качает. Или динамический наддув, или разряжение при открытом дросселе падает и он просто стает в свое положение покоя. Но пластик- это такая зараза. У всех моторов, где пластиковая крышка клапанов рано или поздно течет масло. Вот и мой коллектор может быть поведенным или с микротрещиной. Смесь ведь корректируется зондом, значит отклонение небольшое.
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение Vodianoi 05 авг 2018, 15:09
Никогда ни у кого не видел как надувается пластиковый коллектор. То ему орган просто женский. В любом случае он стоит копейки и проще его поменять для успокоения.
Vodianoi
Авто: bmw e34 530
Баллы репутации: 29
Сообщение Серега 05 авг 2018, 15:17
У меня, когда резко перегазовываешь, то видно как плоскость, где дроссель надувается. Но так было когда и не дергалась машина
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение taiken 05 авг 2018, 16:47
Кстати про надувание коллектора - Рома папай у кого то такое видел и спрашивал у всех нормально ли это.
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Re: е36, которой повезло. Когда оригинал- это плохо
Сообщение Серега 08 авг 2018, 09:09
Скоро два года как я снимал головку блока. Тогда была установлена новая оригинальная прокладка крышки клапанов и резиновые втулки под гайки. Вечером я собрал, проехал километров 20 и на след. день поехал в Херсон ( туда-обратно 500 км). В Херсоне тогда заметил течь масла, устранил ее герметиком по передней части прокладки. Всю ставить на герметик не стал, потому что очень весело его потом отковыривать с плоскостей, а до ремонта особых проблем с течью масла не было.
Когда начал искать причину утренних дерганий, то нашел масло в колодцах свечей. Вот такие оригинальные резиновые шайбы
Как сырая резина. Вместо того, чтоб прижимать крышку к прокладке, эти втулки порасползались. Крышка не прижата- масло течет. Нашел свои старые ( хорошо, что кинул их в коробку с болтами), отмыл поставил. Заодно и крышку клапанов поставил на герметик
Герметик локтайт, номер не помню
Заодно поменял декоративную крышку мотора из-за того, что разбиралась она всегда вот так
Сайлентблок всегда оставался на ней из-за того, что сто лет назад протекала форсунка омывателя и капала вот сюда
Капало в Германии, свечи я так понял долго не меняли и гайка откручиваться не захотела. Пришлось ее отсверливать уже мне. Тогда, видимо, от температуры отстала бронзовая втулка в крышке и начала проворачиваться.
Пока все.
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение Vodianoi 08 авг 2018, 09:20
И какой вывод по поводу оригинала?
Vodianoi
Авто: bmw e34 530
Баллы репутации: 29
Сообщение AlexTracer 08 авг 2018, 09:52
А «оригинал» где брал? На баварии небось? :popcorn:
Ты ж там много чего оригинального ставил, обидно будет если остальное такое же
Авто: BMW 540i xDrive
Сообщение Серега 08 авг 2018, 10:02
Вывод такой, что лицензию на производство этих шайб отдали какой-то фирме, возможно даже китайской, и она отливает бракованные изделия, которые продают по цене оригинала. Там есть клеймо на этих резинках, на старых другой знак. Лучше купить или гетц, или элринг и не переплачивать за оригинал. Я так и сделал с прокладками коллектора.
Я менял себе на новые уплотнители между крышей и дверьми на новые. Тоже новые не стали так красиво как должны. Новодельный оригинал он такой. Я сталкивался со стойками на акуру mdx, с регулировкой жесткости. Новый оригинал ходит до 10 т км. при цене около 900 долларов за штуку. Производство в Мексике.
Я тут пока печатал, пошли сомнения по поводу оригинальности оригинала. Приехало от немцев, брал у проверенного человека. А где их взяли немцы я не знаю. Оригинальные лампочки сделаны, например, в Китае. На оригинальных маслосъемных колпачках, купленных в разных местах и в разное время, не хватало пружинки
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение jsn 08 авг 2018, 10:08
Не скажу что всё оригинальное - говно, но многие "оригинальные" запчасти в качестве упали на дно. Для примера - купил на Баварии Лепсе два новых Г-образных фитинга на форсунки-омыватели лобового стекла, простейшая пластиковая трубка изогнутая под 90 градусов, с одной стороны шланг одевается, с другой форсунка. Провозился минут 40, перепробовал кучу разных хомутов, и родных и пластиковых и металлических, а с одной течёт и все...
Я и подумать не мог, что оно может быть бракованным, но в одном просто оказалась трещина в литье прямо с завода :facepalm: крутой контроль качества изделия... как и сам пластик.
Авто: e36 323 coupe
Баллы репутации: 46
Сообщение vlad3005 08 авг 2018, 11:24
S@nEk писал(а):Икак теперь, дерганье побороть удалось?
:popcorn:
vlad3005
Авто: 325
Сообщение Серега 08 авг 2018, 12:55
Я взял у Игоря на Сухом Лимане коллектор, буду ставить пробовать. Пока времени нету, сегодня, кстати, вообще почти хорошо ехала
Серега
Баллы репутации: 23
Зарегистрированные пользователи: 0637293343, AlexRight, Bmwm328isa, bub1egum, calipso, den4uk, Google Adsense [Bot], kravaz, ltybc13, Motorkraft, p82988, Vodianoi
