е36, которой повезло. Новый оригинальный зонд, ремонт замка
Re: е36, которой повезло. Приборка, аккум., масло, колодки о
Сообщение S@nEk 09 фев 2018, 17:22
Серега писал(а):3. Замена аккумулятора. Десять лет назад я купил бошевский аккумулятор ( 10 лет!), этой зимой он начал в морозы подводить, поэтому купил новый, конечно же бош. Хоть меня и отговаривали, мол бош уже не тот, но остальные точно не лучше
Фото старого, наклейки правда нет
И расположение клемм не правильное, пришлось потянуть провод для установки нового- когда переделывал проводку запас ушел на салонную часть.
Серый, бошик даже по фото уже не тот :-D
77 А/ч новый, а старый на сколько был?
Баллы репутации: 77
Сообщение kravaz 09 фев 2018, 17:32
то что упали стрелки на приборке?
как-то лечиться?
Баллы репутации: 135
Сообщение Серега 09 фев 2018, 19:00
Старый аккумулятор был на 75 кажется, я уже и не помню точно. Самое интересное, что после подзарядки пару дней крутит как дурной, а потом потихоньку сдается. Я езжу по 10 километров до след. запуска и он не успевает заряжаться. А потребителей сейчас много, если включаю подогревы сидений и стекла, то генератор воет от нагрузки. У меня на 70 ампер, уже купил на 140 и привожу в порядок.
Падение стрелок мне не полечили, хотя я хотел восстановить родную приборку, и лтдавал ее в разные места. Пришлось ставить донорскую
Серега
Авто: 320-я на механике
Бортовик года (2015) (1)
Баллы репутации: 23
Сообщение S@nEk 09 фев 2018, 19:42
Серега писал(а):Старый аккумулятор был на 75 кажется, я уже и не помню точно. Самое интересное, что после подзарядки пару дней крутит как дурной, а потом потихоньку сдается. Я езжу по 10 километров до след. запуска и он не успевает заряжаться. А потребителей сейчас много, если включаю подогревы сидений и стекла, то генератор воет от нагрузки. У меня на 70 ампер, уже купил на 140 и привожу в порядок.
Мда.. жалко на мой мотор нет мощнее гены...
Баллы репутации: 77
Re: е36, которой повезло.Чехол кпп, кнопки стелопод-ка, коло
Сообщение Серега 29 апр 2018, 14:49
Еле нашел свой бортовик, а тем временем с машиной происходит много всякого разного.
Например, чехол кпп у меня был вот такой
Этот позор семьи отправлен на кислород, вместо него нашел оригинальный кожаный
Лежал он на полке долго, пока попал ко мне в руки, поэтому я его обильно намазал средством для кожи
Повесил его, чтоб распрямился, а то он уже привык к полусогнутому состоянию
Пришлось вот так разбарахолить, чтоб добраться до фишки подсветки ручки кпп
Купил пару кнопок стеклоподъемника в отличном состоянии, за что спасибо Артему Мухе, а то присылали мне фуфло клееное. Хорошо, что наложенным платежом хоть.
Кнопки силовые, контакты подгорают. Одна из причин подгорания- пластиковая клавиша давит на пластинку, которая замыкает контакты. Клавиша чуть теряет в размере, и контакты надежно не замыкаются.
Замена, помните, что я прирезал кнопки подогрева сидений задних?
Колодки полез менять потому, что порвался проводок на датчик износа, загорелась лампочка. Я не стал лазить под машину, купил оба датчика. Вот пару фотографий колодок, чтоб не было вопросов об их оригинальности. Забегая вперед скажу, что тормозят хорошо
Кроме этого я знаю, что эти колодки с Эмералд моторс
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение S@nEk 30 апр 2018, 00:19
Отлично, что появилось время заняться машиной.
Баллы репутации: 77
Сообщение Серега 30 апр 2018, 13:30
Это да, но пока не нашел почему дергается, хотя насос уже поменял. Но об этом позже
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение S@nEk 01 май 2018, 08:54
Серега писал(а):Это да, но пока не нашел почему дергается, хотя насос уже поменял. Но об этом позже
Датчик дросселя надо проверить. Может где-то еще контакт то есть то нет.
Диагностика ничего не показывает? В движении когда дергается..
Баллы репутации: 77
Сообщение Серега 01 май 2018, 11:17
Дергается утром пару минут, пока не включится зонд в работу, потом идет подхват и машина едет. В течении дня этого не наблюдается. Да и рывки мелкие и не всегда их можно четко выявить. Я уже поменял насос- давление проседало на оборотах. Нужно смотреть форсунки.
Ошибок нет, да и мой Сименс 40 деревянный по пояс, нужно все проверять вручную.
Серега
Баллы репутации: 23
Re: е36, которой повезло. Не дергайся. Часть 1
Сообщение Серега 13 май 2018, 13:26
Я уже писал, что дракон мой дергается на холодную пару минут, потом его отпускает и вроде едет.
Проверяю давление топлива
На больших оборотах давление проседает. После этого померял давление на выходе из бака, чтоб исключить забитый или незабитый фильтр. Показания одинаковые- насос на свалку, хотя и не совсем он конченный.
Купил вот такой бош. Можно было и магнетти марели, и вдо, но купил бош.
Вот такой комплект внутри
Клемники я перепаковал, а на них не оказалось язычков, которые их держат в фишке новой. Сразу не обратил внимание, но откусывать не стал, просто вставлять неудобно. Кто будет менять, купите сразу клемники с язычками
Конечный результат
В баке было совсем немного какой-то металлической пыли. Откачиваю бензин с бака
Беру пылесос и навожу марафет в баке
Ну и раз такая история, то купил еще и топливный фильтр по оригиналу. Оригинал мне обошелся чуть дороже, чем обычный kl9 по кнехту
Давление проседать перестало, новый насос давит 6 кг вглухую, старый так не мог. Работает бесшумно, кстати. Машина поехала лучше.
На следующее утро картина с дерганием повторилась. Продолжение следует...
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение S@nEk 14 май 2018, 19:00
Серега писал(а):Купил вот такой бош. Можно было и магнетти марели, и вдо, но купил бош.
я бы рекомендовал пирбург как идеальный заменитель.
Но Борщ, Магнетти и VDO тоже хорошо. Лучше чем нонейм китайский.
Серега писал(а):На следующее утро картина с дерганием повторилась. Продолжение следует...
Это BMW :-D
Баллы репутации: 77
Сообщение Серега 15 май 2018, 10:29
Да, старая бмв иногда любит попарить мозг. Но по сравнению с тем, как парят мозг новые машины- это все детский лепет
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение joz 15 май 2018, 12:48
с магнетти был неудачный опыт у друга, гудел как троллейбус, хоть и качал.
joz
Авто: BMW 328i
Баллы репутации: 44
Сообщение Vodianoi 15 май 2018, 13:25
Бош- пластиковое гавно, изнашивается за год. Пирбург- вещь.
Vodianoi
Авто: bmw e34 530
Баллы репутации: 29
Сообщение Серега 15 май 2018, 14:19
Если заливать грязный бензин или ездить на лампочке, то насосу любому будет конец через год . Бош, если не залепа, работает долго. Посмотрим сколько отработает этот, там внутри пластиковой обоймы стоит стандартных размеров насос, как на многих машинах. Надо было достать, прочитать номер.
Серега
Баллы репутации: 23
Сообщение Eltoro 15 май 2018, 14:45
Серега писал(а):..или ездить на лампочке, то насосу любому будет конец через год
Имхо - это мифический миф.
Хотите сказать, что в процессе каждодневной эксплуатации, бензин в баке находится в спокойном состоянии, без "расколбасов" в баке? Не перемешивается? Осадок тупо ровно оседает на дне и никогда не поднимается вверх?
И моторчик равномерно опускается ко дну с падением уровня топлива, как поплавок? Типа если высокий уровень в баке - он берет бензин где то посередине, а когда бензина мало, то он аки пылесос сосет по дну бака?
Если аргумент сторонников "полного бака" в охлаждении мотора бензином - то аргументы имхо те же. Просто описывать впадлу.
Баллы репутации: 53
Сообщение babay74 15 май 2018, 14:52
может нужно учесть, что бенз охлаждает моторчик насоса!
и чем его меньше, тем продолжать???
Следи за собой будь осторожен... В.Цой
babay74
Авто: e46 330i
Баллы репутации: 32
Сообщение Eltoro 15 май 2018, 14:55
Т.е. тем бензом, что проходит ЧЕРЕЗ мотор, он не охлаждается? Именно с внешней стороны он должен охлаждаться?
А и температура у него наверно неебическая без охлаждения бензином, да?
Баллы репутации: 53
Сообщение Vodianoi 15 май 2018, 15:13
Серега писал(а):Если заливать грязный бензин или ездить на лампочке, то насосу любому будет конец через год . Бош, если не залепа, работает долго. Посмотрим сколько отработает этот, там внутри пластиковой обоймы стоит стандартных размеров насос, как на многих машинах. Надо было достать, прочитать номер.
Не только доставали и читали... но и разрезал и смотрел на сырые оси и резцом пробовал. По сравнению с оригиналом совсем не то. Но дело хозяйское...
Vodianoi
Авто: bmw e34 530
Баллы репутации: 29
Сообщение BardyEdwards 15 май 2018, 15:14
Авто: BMW 325ci
Баллы репутации: 24
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Igor77, ust1m
