е36, которой повезло. Лечение кузова
Re: е36, которой повезло. Замена карданчика и не только
Сообщение Серега 11 ноя 2016, 22:28
Вот таким герметиком мы пользуемся
Снять его после застывания с металла нелегко, а с резины практически нереально- прилипает как родной. Поэтому и писал, что, если надо будет потом снять крышку клапанов, то придется помучаться. Пока не застыл стирается легко- вязкость небольшая.
Серега
Авто: 320-я на механике
Бортовик года (2015) (1)
Re: е36, которой повезло. Замена ступицы, особенности skf
Сообщение Серега 13 ноя 2016, 14:37
Давно меня мулял гул, который шел непонятно откуда и не реагировал на нагрузку левой-правой стороны машины. Но поскольку задние подшипники новые, подвесной новый ( и то, и то оригинал), редуктор поставил с блоком и шум не изменился, правая ступица свежая и тихая, то осталась только левая ступица. Она еще родная и при вращении слегка шипит. Заодно и щиток поменяю.
Ступица будет skf, забегая вперед скажу, что и родные были skf. История покупки непростая: зашел на єкзист, есть ступица фаг по хорошей цене. Приезжает ступица, номер не тот, пробиваю- она для е28 и еще чего-то. Перезаказываю по чуть большей цене- та же история. Третьего раза я уже не хотел и заказал ступицу скф дорого, но деньги я уже перевел, а покупаю у них редко. Так что вот так были расположены звезды.
Вот так выглядит эта ступица. Обратите внимание, что подшипник открытый. Это неплохо- большое количество смазки будет только на пользу.
Разбираю
Старый и новый щитки
В комплекте со ступицей не шел отражатель, докупил отдельно и даже запрессовал.
И зря запрессовал, со ступицей скф он не ставится! обратите внимание на тыльные стороны старой и новой ступиц. На старой есть канавка , куда прячется край отражателя, на новой канавки нет и отражателю места тоже нет
Набил смазки и в полость цапфы и под колпачок
Вот так в сборе
Итог: в машине тихо-тихо, давно так не было
Серега
Re: е36, которой повезло. Крышку клапанов довожу до ума
Сообщение Kapone 14 ноя 2016, 01:27
Серега писал(а):я тут местному гонщику пару раз выставлял валы ( у него строкер 3,0 для драга и его часто крутят, я лишь валы ставлю)
Эт кому? :)
Kapone
Авто: bmw 328
Сообщение ust1m 14 ноя 2016, 01:44
Эт кому? :)
Саша Сток зовут, знаешь его?
ust1m
Авто: TLC200
Баллы репутации: 51
Сообщение Серега 14 ноя 2016, 09:02
Витьку молдовану выставлял я, серенький седан у него на молдавских номерах.
Серега
Сообщение Kapone 14 ноя 2016, 09:10
Серега писал(а):Витьку молдовану выставлял я, серенький седан у него на молдавских номерах.
Ага, знаю его, катали с ним
Kapone
Авто: bmw 328
Сообщение Серега 14 ноя 2016, 09:53
Какое время у него было?
Серега
Сообщение Kapone 14 ноя 2016, 10:23
Серега писал(а):Какое время у него было?
Лучшее было 13,99 вроде или шото такое, в основном 14,0-14.2, я его даже раз умудрился объехать тогда, это было в июне
Но в августе он уже так не ехал, помню время было 14,7 на полуслике
Kapone
Авто: bmw 328
Сообщение Серега 14 ноя 2016, 12:36
Там ему с управлением надо колдовать, и со сцеплением какие-то лажи там были. Дросселя он вроде собирался ставить...
Серега
Сообщение Kapone 14 ноя 2016, 12:38
А что за мозг у него?
Kapone
Авто: bmw 328
Сообщение matsehora 14 ноя 2016, 12:47
Серега писал(а): обводной ролик чуток шелестит. У меня лежал в гараже его собрат шелестящий, который прошел очень мало. Вскрыл я сальник на нем- сальник не пострадал, а смазки мало. Вымыл, заправил новую смазку, сальник на место- как новый, а может и лучше
Как и чем сальник снимал? Я тут новые ролики ставлю. Думаю, смотреть на смазку или нет :du_ma_et:
Авто: Е91 325i
Сообщение Kulichok 14 ноя 2016, 13:00
а шо его снимать? аккуратно поддел чем-то очень тонким и все. я так тоже делал. смазки там действительно мало
Сообщение matsehora 14 ноя 2016, 13:07
Kulichok писал(а):а шо его снимать? аккуратно поддел чем-то очень тонким и все. я так тоже делал. смазки там действительно мало
Я пробовал, но что-то очкую :)
Боюсь сальник пробить (порезать).
Авто: Е91 325i
Сообщение Kulichok 14 ноя 2016, 13:26
Поэтому я и написал - тонким, а не острым :)
Сообщение Eltoro 14 ноя 2016, 13:27
Kulichok писал(а):Поэтому я и написал - тонким, а не острым :)
Как может тонкое быть не острым? :ps_ih:
Сообщение Kulichok 14 ноя 2016, 13:27
Как обычно. В меру тонкое. Как дети малые..
Сообщение Eltoro 14 ноя 2016, 13:29
А в меру тонкое, разве не в меру острое??? :ps_ih:
Сообщение matsehora 14 ноя 2016, 13:32
Короче, попробую вскрыть еще разок. Может тонкой отверткой плоской.
Авто: Е91 325i
Сообщение Kulichok 14 ноя 2016, 13:48
matsehora писал(а):Короче, попробую вскрыть еще разок. Может тонкой отверткой плоской.
Дыа! У меня есть пара на вид одинаковых отверток, но с одной работать неможливо, а вторая -бимба.
Можно еще забрать что-то тонкое пластиковое, по типу приспособы для вскрытия телефонов
Сообщение Серега 14 ноя 2016, 14:16
По сальникам, потренируйся на старом, если боишься повредить. Поддевать можно тонкой неострой отверткой. Сальник не гнется, так что главное поддеть без надрыва резины ( можно поддеть зубочисткой, а дальше уже чем-то более грубым)
По блоку Витька, что стоит у него сейчас не знаю, искал он с эмки американки вроде. А нашел или нет ХЗ, я его давненько не видел.
Серега
