Черная сарайка Foks&Irishka Сompany
Re: Черная сарайка Foks&Irishka Сompany
Сообщение Foks 06 янв 2015, 15:55
Van_Basten писал(а):По глюку свечей охотно верю..Сам не могу вите поменять свечи на новые,качество ушло, они сгорают ..три новых комплекта выкинул, так и езжу на древних,причем 5 бош а шестая непонятно какая )
Юра, так ты не ездишь :-D ты низко летаешь ;;-)))
Foks
Руководитель филиала
Авто: E36 Touring
Баллы репутации: 78
Сообщение Foks 06 янв 2015, 16:22
Со свечами вроде разобрались. Но осталось какое то чувство неудовлетворенности :-D Машина не запускается с пол оборота, как было раньше и на верхах как будто чето не хватает :du_ma_et: Раз от системы зажигания добился нормальной работы, осталась топливная... Заехал к Юре(Харьковские поймут) на Солоницевку, померяли давление сначала в рейке, нормально. Пережимаем обратку и максимум насос выдает 4 атмосферы, мало :ne_ne_ne: Должно быть не меньше 6-ти. Тем более насос стоял с 2,0 реставрированный и как меня заверяли при реставрации сделали максимальную производительность. Реставрировал я его 01.03.13г. :sh_ok: Как быстро летит время.... Вобщем еду к Антону на Баварию, забираю насос с Е39 2,8. Разница в них есть, но не большая :)
Т.к. в 96-м году насос уже рестайл, разница только в выходе и он чуть длиннее. На моем насосе носик вверх, на Е39 в сторону. Ну и соответственно производительность побольше наверно :-D На месте проверили, давит почти 7 :ya_hoo_oo:
Пару фоточек установки:
Насос Е39
Снял сиденье, открутил лючок.
Открутил пластиковую гайку, вынул насос с корпусом
Вот собственно два насоса
Диаметр входного отверстия насоса 2,0
Насос 2,8 :hi_hi_hi: Какую там ребята производительность поднимали ХЗ :facepalm: :hi_hi_hi:
Вытянул насос из корпуса Е39, вставил в корпус Е36. Надо отдать должное баварцам, все подходит :a_g_a: И клемы, и трубка, и посадочное место(насос длиннее получается вверх, тоесть остаток в баке не меняется и выбирает насос так же :a_g_a: ) Жаль только не нашел заводского хомутика :smu:sche_nie: Пришлось ставить нормовский :ny_tik:
Ну и собрал все в обратном порядке
Первый запуск порадовал :ya_hoo_oo: Завелась с учетом завоздушенной системы лучше, чем на старом насосе. Сегодня поеду проверять по динамике :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih:
Foks
Авто: E36 Touring
Баллы репутации: 78
Сообщение koddy-and1 07 янв 2015, 00:10
:co_ol:
Джозеф Вуд Кратч
koddy-and1
Баллы репутации: 140
Сообщение S@nEk 07 янв 2015, 15:57
В очередной раз убеждаюсь, что в машине важна любая зап.часть.
Сообщение LOVGA_STYLE 07 янв 2015, 16:43
Производительность насоса поднимают не входным отверстием, а размером ротора))) А отверстия по площади почти одинаковы. Просто там отверстие, а там прорезь. Такие насосы 8ку легенько набирают. На таких насосах категорически нельзя ездить с горящей лампочкой. У него и Так больше обороты чем обычно, а при хапании воздуха обороты увеличиваются втрое. Вследствии и выроботка увеличивается втрое.
LOVGA_STYLE
Авто: E36
Сообщение Foks 07 янв 2015, 16:50
LOVGA_STYLE писал(а):Производительность насоса поднимают не входным отверстием, а размером ротора))) А отверстия по площади почти одинаковы. Просто там отверстие, а там прорезь. Такие насосы 8ку легенько набирают. На таких насосах категорически нельзя ездить с горящей лампочкой. У него и Так больше обороты чем обычно, а при хапании воздуха обороты увеличиваются втрое. Вследствии и выроботка увеличивается втрое.
Спасибо за объяснение :dr_ink: Наверно потому я откатал на нем почти два года, потому что на лампочке не езжу :co_ol:
Foks
Авто: E36 Touring
Баллы репутации: 78
Сообщение Foks 08 янв 2015, 21:44
Вот наконец приехал мой кондиционер метала
Мешается, при первой обработке 60гр на 1 литр, при последующих 30гр. По ощущениям, мотор после прогрева и добавления кондиционера начал работать намного тише. Слышно только форсунки и вентилятор (-20 на улице) :-D Как по езде пока не знаю, покатаюсь- посмотрю :nez-nayu: Жидкость по вязкости напоминает мед :hi_hi_hi:
Цена 850 грн за литр :ps_ih:
Описание:
«SMT2» – кондиционер в самом точном смысле этого слова, т.е. создатель тех самых условий, что необходимы для подавления сопротивления контактирующих поверхностей при движении, и не более того. Поэтому он «не вмешивается» ни в состав, ни в структуру конструкционного и смазочного материалов. Его действие отличается особой деликатностью и избирательностью. Выдающиеся служебные качества этого препарата позволили применить его в целом ряде сопутствующих продуктов автохимии: очистителях, тюнингах, консистентных смазках. Он везде оказался к месту, так как он всегда уместен там, где трение и износ пытаются сдержать движение вперед.
Особенности
Улучшает приеместость автомобиля.
Повышает мощность двигателя.
Облегчает его холодный пуск.
В несколько раз увеличивает срок службы.
Уменьшает затраты на ремонт.
Сокращает расход топлива и масла.
Не токсичен, не содержит продуктов нефтепереработки, экологически безопасен, биоразлагаем. Совместим со всеми известными смазочными материалами и спецжидкостями, не изменяет их свойств.Использование SMT2 для автомобилей среднего класса , эксплуатируемых на стандартном масле позволяет получитьту же степень надёжности двигателя и трансмиссии, которую имеют представительские автомобили экстра-класса, эксплуатируемые на элитных супердорогих маслах. Продолжительность действия SMT2 превышает средний период межсменной работы моторного масла, т.е. SMT2 обладает определённым остаточным эффектом. SMT2 успешно применяется даже в механизмах, работающих при температурах до 650 град. Использование SMT2 в пластичных смазках для колёсных подшипников и ШРУС позволяет увеличить срок их службы в несколько раз.
Foks
Авто: E36 Touring
Баллы репутации: 78
Сообщение koddy-and1 08 янв 2015, 22:02
Foks писал(а):Вот наконец приехал мой кондиционер метала
Описание:
Особенности
Охренительная весч :a_g_a:
Джозеф Вуд Кратч
koddy-and1
Сообщение Foks 08 янв 2015, 22:06
koddy-and1 писал(а):Охренительная весч :a_g_a:
Пользуешься? :) Как ощущения? Чуть подробней можешь описать? :smu:sche_nie:
Foks
Авто: E36 Touring
Баллы репутации: 78
Сообщение koddy-and1 08 янв 2015, 22:16
Начал отец себе лить. Уменьшение вибрации, ровная работа и естественно на расходе топлива сказывается :co_ol:
Джозеф Вуд Кратч
koddy-and1
Сообщение Bastard 08 янв 2015, 22:18
Жека, отсыпь :-D
Bastard
Авто: Х3
Сообщение koddy-and1 08 янв 2015, 22:19
Ну как бы из всех кондиционеров этот самый положительный. Себе думал поначалу залить ХАДО. Но хули того тюбика зубной пасты..... :-D
Джозеф Вуд Кратч
koddy-and1
Сообщение Foks 08 янв 2015, 22:53
koddy-and1 писал(а):Ну как бы из всех кондиционеров этот самый положительный. Себе думал поначалу залить ХАДО. Но хули того тюбика зубной пасты..... :-D
:-D :co_ol: Спасибо, поспокойней на душе :a_g_a:
Bastard писал(а):Жека, отсыпь :-D
Теоретически возможно :a_g_a: 85грн 100 грамм. Тебе надо 420 :nez-nayu:
Foks
Авто: E36 Touring
Баллы репутации: 78
Сообщение Bastard 08 янв 2015, 22:59
Та я гоню) я даже не знаю что это :-D и нах оно надо)
Таи вообще я даже не знаю принцип работы двигателя :hi_hi_hi:
Bastard
Авто: Х3
Сообщение LOVGA_STYLE 08 янв 2015, 23:05
Не стремно лить? Я считаю что это попросту трата денег)))) Чудес не бывает. От того что ты зальеш какую то присадку зазор цилиндр, поршень, кольцо не изменится. И сальники клапанов мягче и туже не станут))))))) А мотор тише стал работать из за того что масло от присадки стало гуще. Присадка ж как мед. Поменяй масло на 20w60 вообще мотор не услышиш. А все что нужны присадки для меньшего трения в любом хорошем масле присутствуют. Лучше деньги тратить на дорогое масло а не на присадки
LOVGA_STYLE
Авто: E36
Сообщение koddy-and1 08 янв 2015, 23:08
LOVGA_STYLE писал(а):Не стремно лить? Я считаю что это попросту трата денег)))) Чудес не бывает. От того что ты зальеш какую то присадку зазор цилиндр, поршень, кольцо не изменится. И сальники клапанов мягче и туже не станут))))))) А мотор тише стал работать из за того что масло от присадки стало гуще. Присадка ж как мед. Поменяй масло на 20w60 вообще мотор не услышиш. А все что нужны присадки для меньшего трения в любом хорошем масле присутствуют. Лучше деньги тратить на дорогое масло а не на присадки
Ну да, и усадишь мотор на таком масле, если не крутишь его. Все дело в нанотехнологиях, которые используются в присадках, создющие пленку с молекул, обеспечивая этим самым стабильную работу и увеличивает ресурс двигателя в целом.
Джозеф Вуд Кратч
koddy-and1
Сообщение koddy-and1 08 янв 2015, 23:09
Bastard писал(а):Та я гоню) я даже не знаю что это :-D и нах оно надо)
Та забей :-D
Джозеф Вуд Кратч
koddy-and1
Сообщение Foks 08 янв 2015, 23:11
Игорь, это не присадка. В том то и дело. Она не восстанавливает, а работает примерно так.
Foks
Авто: E36 Touring
Баллы репутации: 78
Сообщение Foks 08 янв 2015, 23:13
Вот блин :ny_tik: Только я решил тут побарыжить по спекулятивной цене и на те :-D
Foks
Авто: E36 Touring
Баллы репутации: 78
Сообщение koddy-and1 08 янв 2015, 23:14
:-D
Джозеф Вуд Кратч
koddy-and1
