DIMA3332 писал(а):Приборка с S50B30! Верно все будет показывать? Я когда себе искал здесь на форуме поднимал тему... Говорили что отличаются 3-литровые от 3.2 !
Позволю себе прокомментировать
Датчики уровня топлива у всех Е36 одинаковы - значит этот вопрос снимаем, датчики температуры двигателя могут отличаться (лень смотреть ETK) - этот вопрос решается заменой датчика, датчики температуры масла могут отличаться (лень смотреть ETK) - этот вопрос решается заменой датчика, разница в работе тахометра только в делителе т.е. в количестве цилиндров - они одинаковы, датчики скорости во всех редукторах Е36 одинаковы и вообще принцип одинаков и количество импульсов четко зависит от количества оборотов колеса, таким образом убрали вечную проблему с изменением показаний спидометра при изменении главной пары редуктора или кпп.
Короче если кратко - какую приборку ни поставь все будет работать, есть некоторые нюансы, но в данном случае уверен их просто нет между S50B30 и S50B32.
