BMW 328 >>> PIKACHU S50B30 >>> DYNO TEST
Re: BMW 328 >>> S50B30 >>> PIKACHU СОБРАН- МОТОР РАЗОБРАН //
Сообщение pbr 10 июл 2018, 12:05
DIMA3332 писал(а):
mult писал(а):
DIMA3332 писал(а):Турбы не будет- можно расходиться ! разжали чтобы детон не ловить на нашем топливе типа 98 на самом деле еле 95 ! А на спорт топливо переходить пока не хочу - это кучеряво ! Поршня взяли с большей СЖ и решили за счет прокладки ее немного уменьшить ) Вот и весь секрет !) Просто сейчас появится вопрос - а что же за СЖ такая и почему изначально не рассчитали и не взяли поршня с сж ниже! И так будут появляться больше и больше вопросов ! Поэтому позже будет подробный пост! В ближайшее время планируем добить весь список деталей и отдать его в заказа ! Сборка август - сентябрь в октябре должны быть боевые выезды///
Мотор сам подстраивается под детон, отматывая зажигание в тех диапазонах load/revs где слышит звон.
Какой-то очень странный манёвр с прокладкой если честно)
Это информация из интернета или это практические знания ? С прокладкой решение посоветовали люди, которые собрали не один М мотор ... И на разных конфигурациях ! Поэтому я просто принял это как готовое решение!
Правильно сделал, так как есть пределы регулирования по всем датчикам, лучше меньше да лучше чем развалить мотор!
pbr
Авто: Audi A3 sedan
Сообщение mult 10 июл 2018, 12:37
это весьма практическое знание
Тебе конечно решать самому, но если он у тебя звенит на 98м топливе, проблема не в топливе
mult
Сообщение DIMA3332 10 июл 2018, 13:46
:-ok-:
Old BMW doesn't die, it gets new engine ...
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... /dima3332/
DIMA3332
Авто: BMW 328 -->S50B30 ///M-Power
Баллы репутации: 26
Сообщение crash3r 10 июл 2018, 14:26
это что заправлять надо в м-ку чтобы она звинела от детонаций?
Люди ездят и на 92м бензе на м50 и м52 и нет проблем с детонацией, по датчикам углы зажигания откинула и все.
При капиталке моей бывшей 328 шлифовалась плоскость головы, и по правильному уже нужна была более толстая ремонтная прокладка, но Автомастер поставил спецом обычную неремонтную прокладку чтобы поднять степень сжатия. За три года детонации на нем ни разу услышано не было, бенз преимущественно 98 но иногда лил и 95, пофигу, шептала как часики.
Хотя если у тебя поршня какието не простые и там прям сильно подымается ими степень сжатия то конечно хз.
Авто: taxi
Баллы репутации: 135
Сообщение mult 10 июл 2018, 15:03
И кстати, заранее извиняюсь если не так понял автора, но блин, хлопки в выхлопе это не детонация
Или речь идёт именно о регистрируемой детонациии, а хлопки - то другая беда?
mult
Сообщение DIMA3332 10 июл 2018, 15:59
Дорогие читатели, Инженеры и моторостроители ! Как и написал раньше- будет отдельный пост про конфигурацию мотора и что если сейчас начнем - слово за слово будет много вопросов на, которые нужно отвечать комплексно ! Но нет ! Каждый должен дать оценочное мнение и привести пример своего опыта, который в действительности отличается от опыта ремонта и постройки мотора который у меня! Если кто-то делал или делает такую работу я очень буду рад с ним пообщаться или же кто-то делал или строил такой мотор ! Но на сегодня те люди, которые действительно собирали или тюнили такие моторы уже дали свои рекомендации и советы- которые начинают ставить под сомнения участника форума !
"В действительности всё иначе, чем на самом деле" Антуан де Сент-Экзюпери.
Уважаемые знатоки - вопрос какое топливо нужно заливать и не ловить детон на сж выше 12 ? и из расчета что не везде есть так называемый 98 бензин ! И катнуть Одесса-Киев-Львов можно в случае непредвиденных ситуаций не поймать на трассе 98 бензин или просто по Украине его не поймать на трассе и лить 95?! Так вот, что лить и стоит ли в наших реалиях и качеством бензина делать себе такую большую СЖ - подписывая себя под определенное топливо .
На эти вопросы мы нашли ответы и пути решения, Которыми Я ПОВТОРЮСЬ поделюсь с вами позже!
:dr_ink: :dr_ink: :dr_ink:
Последний раз редактировалось DIMA3332 10 июл 2018, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
DIMA3332
Баллы репутации: 26
Сообщение DIMA3332 10 июл 2018, 16:01
mult писал(а):И кстати, заранее извиняюсь если не так понял автора, но блин, хлопки в выхлопе это не детонация
Думаю я знаю, что такое хлопки и что такое детонация ! Хлопки это весело - детонация не весело .
:-D
DIMA3332
Баллы репутации: 26
Сообщение DIMA3332 10 июл 2018, 16:09
crash3r писал(а):это что заправлять надо в м-ку чтобы она звинела от детонаций?
На 2.8 сж 10? Или 10.5 ?
Ок даже шлифанув и сток прокладка - подняли до 11? Думаю там нет риска детона если откровенную мочу не залить в бак или я не прав?
DIMA3332
Баллы репутации: 26
Сообщение mult 10 июл 2018, 16:18
так написал бы сразу, что CR 12плюс
mult
Сообщение va-alexander 10 июл 2018, 16:25
Я лично вообще проблемы не вижу. Тут верный путь ставить газ :co_ol: :ps_ih:
va-alexander
Сообщение DIMA3332 10 июл 2018, 16:27
va-alexander писал(а):Я лично вообще проблемы не вижу. Тут верный путь ставить газ :co_ol: :ps_ih:
Газ , вода и отопление проведу! Это я понимаю подход ! :ps_ih:
DIMA3332
Баллы репутации: 26
Сообщение va-alexander 10 июл 2018, 16:33
свет бы ещё не забыть... :smu:sche_nie:
va-alexander
Сообщение DIMA3332 10 июл 2018, 16:35
И интеренет !) Не выходя из тачки драться в коментах по бортовому компу)
DIMA3332
Баллы репутации: 26
Сообщение crash3r 10 июл 2018, 17:30
Если сж 12 то у меня вопросов нет.
Авто: taxi
Сообщение Alexx-k 10 июл 2018, 20:32
mult писал(а):Мотор сам подстраивается под детон, отматывая зажигание в тех диапазонах load/revs где слышит звон.
Мотор не подстраивается под детон, если что :mi_ga_et:
Он может с ним бороться, откатывая углы, но потом все равно будет стараться вернутся на угол, прописанный в карте.
И будет тогда следующее: зазвенели-откатили угол-затих-накатили угол-опять зазвенели-опять откатили-затих-опять накатили-опять зазвенели-... И так по кругу пока не развалимся
Баллы репутации: 201
Сообщение mult 11 июл 2018, 09:37
Если что:
Пока отмотки зажигания хватает чтобы работать в диапазоне без звона - не развалится.
:mi_ga_et:
mult
Сообщение horse740 12 июл 2018, 00:22
Эта "кастомная" прокладка ГБЦ обсссссыкается с первого прогрева и момента нагрузки.Течет по периметру на блок. Проверено на нескольких S50B30,S50B32...
Последний собраный S50B30 с коленом S54 и поршнями JE-Pistons под степень 12.5 ни намека на детонацию нет..даже на 95(укравто,сокар)..
Причина детонации совершенно в другом.
Вот так выглядели поршни на этом ДВС перед ремонтом(степень родная).
Мотор детонировал не смотря на откаты угла зажигания т.к. причина раннего воспламенения оказалась в другом.
horse740
Авто: bmw 740
Сообщение pbr 12 июл 2018, 11:21
horse740 писал(а):Эта "кастомная" прокладка ГБЦ обсссссыкается с первого прогрева и момента нагрузки.Течет по периметру на блок. Проверено на нескольких S50B30,S50B32...
А в чем же была причина? Думаю этот опыт будет полезным для многих!
pbr
Авто: Audi A3 sedan
Сообщение Alexx-k 12 июл 2018, 11:50
Если что:
:mi_ga_et:
Ну как сказать... Ведь мотор сначала зазвенит и только потом мозг откатит угол, тобиш мотор переодически, пусть и кратковременно, но детонит.
Ну а проверять на сколько его хватит в таком режиме лично мне как-то не охота :nez-nayu:
Сообщение mult 12 июл 2018, 13:28
Он всегда звенит) даже на нульцевой настройке и идеальном железе - всегда есть минимальный детон, который производителем считается допустимым для нормальной работы.
mult
