AleXXX_Kherson писал(а):А четвёртый тебе зачем?
в коллекцию))) есть еще место в багажнике)))
просто другу тоже скоро понадобится)
kravaz писал(а):ачто за бенз? может говна залил ...
Гена) писал(а):kravaz писал(а):ачто за бенз? может говна залил ...
иногда такое бывает
Залей теперь 100-го на воге
полный бак
и дай просраться
iShishkin писал(а):Если вакуум в баке - нарушена вентиляция топливного бака... Надо разобратся или спалишь насос. Ему качать тяжело.
VuZ писал(а):iShishkin писал(а):Если вакуум в баке - нарушена вентиляция топливного бака... Надо разобратся или спалишь насос. Ему качать тяжело.
тоже сказали, что скорее всего из-за этого... надо проверить все дренажные трубки и т.д...
Kapone писал(а):VuZ писал(а):iShishkin писал(а):Если вакуум в баке - нарушена вентиляция топливного бака... Надо разобратся или спалишь насос. Ему качать тяжело.
абсорбер ты поставил?
VuZ писал(а):я думаю, если равнодлинник поставлю - проблема пропадет))) если ты понимаешь о чем я)))))
Kapone писал(а):VuZ писал(а):я думаю, если равнодлинник поставлю - проблема пропадет))) если ты понимаешь о чем я)))))
абсорбер лучше ставь
VuZ писал(а):Kapone писал(а):VuZ писал(а):я думаю, если равнодлинник поставлю - проблема пропадет))) если ты понимаешь о чем я)))))
тебе прям так нужен этот коллектор?))
stefan писал(а):пацаны я тоже в очереди как никак
Kapone писал(а):stefan писал(а):пацаны я тоже в очереди как никак
за 2000 отдам
VuZ писал(а):Kapone писал(а):stefan писал(а):пацаны я тоже в очереди как никак
за 2000 отдам
о.. еврейские мансы пошли)))
VuZ писал(а):а что там про абсорбер? чего спрашивал?
