maxwheller 15 май 2014, 23:15
Что то мне не прет в последнее время с машиной. Вроде как конец близок, в то же время косяк на косяке. Сначала сменил проводку дверей на компактовскую - начали работать ЕСП, но перестали зеркала. Потом поехал прокатится, забыл подвязать уголки, те что перед подкрылком идут - до бампера (бампера на машине не было), и напором воздуха их завернуло - один ушатал, можно сказать пипец ему, второй немного стерся (не сильно). Сегодня поставил датчики износа колодок (новые), а ошибка не потухла. Полуось
Были там еще неприятности, как, например, полуось - утверждали что идеальная, в итоге пошел покупать пыльники. Что то руки опускаются, не смотря на то, что она поехала, и передачи переключает, вроде как нормально... Может просто устал, либо долго не было продуктивных дней в гараже... Или это такой период свапа, когда осталась не интересная рутина (думаю это не то).
Самое главное, что, даже, если, я соберу е36, и все будет тип топ, то нада будет браться за е46, так как по ней тоже поднакопилось
1. Починить климу (надо снимать панель - радиатор печки пропускает фреон)
2. Накрылся клапан печки - постоянно дует теплым
3. В дождь потеют стекла, на столько сильно, что печка вообще не спасает, пока машина едет, еще пол беды, но стоит остановится, либо попасть в тягучку - все - жопа полная, ничего не видно. Обнаружил что вода попадает на воздушный фильтр, как мне кажется, изза потрескавшейся ливневки (около 80 евро).
4. Ручник хреново держит, не знаю пока - подтянуть, подвести колодки, либо менять колодки - ХЗ
5. Сцепления - просится на замену.
6. Помпа - туда же, куда и сцепа.
7. Термостат сопливит из датчика, или хз что оно такое, но сопливит - недавно его менял - меньше года, на новый.
8. Иногда подклинивает люк, ктоме того, в нем что то тарабанит.
9. Салон хочет хорошей уборки, а не пылесоса на мойке.
10. Багажник просит генеральной уборки, с химией войлока.
11. Глючил пиропатрон акб, пришлось удалить - слишком большое сопротивление было. Надо менять, изза него горит ошибка подушки.
12. Надо заменить лобовое - треснуло
И это еще не все, по любасу, что то забыл.
а есть еще и джетта, и она тоже требует внимания...
Эххх, запарили эти машины. А я бы, с удовольствием, купил бы еще е30 2-го перехода, но этого не будет, как по деньгам, так и по здравому смыслу. Вот дизелек не помешал бы на хозяйстве, ато на 3-х литрах, с 19-ми колесами, стоять в пробках на работу, и с работы...А дорога эта - 80% брусчатки. Ах да - колеса тоже сменил бы на что то из 18-х, но на какие - хз. На е46 диски красивые найти - жопа, либо стоят, как...
