E36 седан 316-2,5 / E46 330ci
Re: E36 седан 316-2,5 / E46 330ci
Сообщение maxwheller 10 июн 2018, 03:45
jsn писал(а):офигенная идея! я попробую наверно что-то такого же плана замутить, только пластику и болт сделать из пластика, чтоб металл с металлом не контактировал...
А даже если они и будут контактировать - что страшного? Даже если ты боишься такого контакта - сделай из трубки пробой - наклацай себе резиновых шайбочек, и купи гайки со скользящей шайбой - подложи эти резиновые прокладки под гайки, и все дела, а болт в отверстии и так не контактирует... Можно вместо болта саморез приварить, и накручивать на него пластиковую гайку - тоже варик. Хотя не вижу смысла что-то выдумывать, этот вариант норм как по мне.
Сообщение jsn 10 июн 2018, 10:00
maxwheller писал(а):А даже если они и будут контактировать - что страшного? Даже если ты боишься такого контакта - сделай из трубки пробой - наклацай себе резиновых шайбочек, и купи гайки со скользящей шайбой - подложи эти резиновые прокладки под гайки, и все дела, а болт в отверстии и так не контактирует... Можно вместо болта саморез приварить, и накручивать на него пластиковую гайку - тоже варик. Хотя не вижу смысла что-то выдумывать, этот вариант норм как по мне.
хз, может ошибаюсь, но мысль о том что металлическая площадка и такой же болт трутся (микро-движения у них все равно есть, молдинги же не приклеены к тачке) об плоскость двери и отверстия для клипс в ней - сразу мысленно вижу рыжики, вылазящие из-под молдингов через годик :upset:
но это ж я не видел по факту как получилось, чисто домыслы... если не контактирует - то вообще круто, потому что у меня на оригинальных клипсах молдинги к кузову не везде плотно прилегают за 20 лет :hi_hi_hi:
Авто: e36 323 coupe
Баллы репутации: 46
Сообщение maxwheller 10 июн 2018, 11:40
Все от тебя зависит, от того как все подогнать, сделать в конечном виде, можно болты меньшего диаметра и контактировать не будет вообще. Мой отчет это всего -то идея, реализовать ее можно как угодно, по своему. Но я думаю что то как сделал я - околооптимально.
Сообщение top 10 июн 2018, 12:41
Здорово :co_ol:
Но дебилы, ворующие их, когда будут очень усердствовать - не повредят ли лкп?
top
Авто: 328i coupe
Сообщение maxwheller 10 июн 2018, 16:22
top писал(а):Здорово :co_ol:
Ну, тут уж всюду подушки не подложишь, всего не предугадать...
Сообщение maxwheller 13 июн 2018, 23:25
Салют! Сегодня занимался водостоками люка, они уже были выведены на улицу, но в порогах, не нравилось мне это. Вывел в крыло. Чтобы шланг не просто болтался в дырке, сделал втулки в которых он будет жить, и из них он не выпадет, в случае с порогом он иногда залазил в порог, надо было доставать.
Вот такой фрезой высверлил в крылльях отверстия под втулки.
Перед прикручиванием намазал втулку герметосом.
Теперь надо купить водостоки люка, бо есть подозрение что проткнул левый, не охота рисковать - лучше сменить, и можно ставить крылья.
P.S. Продайте м молдинг прав крыла седан, и водостоки люка передние - седан. Спасибо!
Сообщение maxwheller 14 июл 2018, 15:09
Тот не частый случай, когда черный выглядит ништяково - после мойки.ИзображениеИзображение
36-я в процессе. Там на долго, не знаю почему так долго тянется, но взялся за все сразу, а это долго.
Снял заднюю ходовку, поменял все по подрамнику и плавающие, подрамник, предварительно, отпесочен, покрашен порошком.
Поменял редуктор на 2.93 без блоки, если будет ок - перекину блоку со своего
Отмыли днище - все ок, помазали еще раз мастикой
Прикрепил пороги - боялся сверлить, но вышло ок, железніе пороги снял шубу до железа - все супер, ничего не поржавело, а прошло лет 5 как я менял пороги - опять красим кислотником, простім грунтом, и сверху шуба.
Подкатал внутренее крыло - чтобы не терло при загрузке.
Меняю лобовуху на новую, моя в точечках, еще с наклейкой адак из германии...
Ну и всякого разного, уже не помню.
Бабла в машину вошло ппц, а это при том, что она его особо то и не требовала, половина это профилактика, скорее - сайленты балки были в отличном состоянии, но это еще далеко не финиш. Лишний раз доказывает то, что лучше покупать достойную машину, пусть дороже рынка. Я вот денег вкинул кучу, а продать - хрен вернешь.
Ах да - самое главное. Подумываю в 46-ю, вместо родных сайлентов балки втулить капролоновые, или дюралевые втулки, и прикрутить подрамник к кузову намертво. По заверениям автора идеи - подрамник не гуляет, будет выполнять роль доп. распорки, углы развала при активной рулежке не уходят так как на резине, и в комфорте тачка не теряет, скорее наоборот.
КТО ЧТО ДУМАЕТ. Крепления подрамника я основательно усилил, кажись тут я про это писал.
Сообщение maxwheller 23 июл 2018, 21:36
Всем привет. Наконец-то я, можно сказать, закончил с м3 луком. Все таки нашел, починил, и установил зеркала от европейки м3. Обидно одно - без складывания, но найти такие я мало надеялся.
По началу даже не мог понять нравятся или нет, но потом привык, и доволен. Сильно поменялось восприятие машины из салона - капельки органичней чем оте лопухи что идут в стоке.
Надо теперь мотивировать себя каким-то образом на то, чтобы разобраться с цсл диффузором.
Сообщение maxwheller 31 июл 2018, 22:41
Всем привет. В 46-й подрамник я усилил давненько, правда облагородил только сегодня, спецом не писал до того, так как колхозом оно попахивало, пока не облагородил. Возможно кому-то оно колхоз в любом случае. Итак…
По скольку в моем случае рвани не было — одна не большая трещинка, то выставлять, приваривать не пришлось, от части, думаю, потому что у меня 2002 год, и дела там обстоят получше .
Проблема заключается, как по мне, в том, что бмв довольно ответственную закладную, приварили между двух листов металла, при этом метал не так чтобы толстый. Хотя лонжерон совсем рядом, неудосужились завязать закладную на несущую часть кузова.
Я решил исправить ситуацию в своем авто так, как мне казалось, будет довольно крепко, и не слишком колхозно. Итак:
Вскрыл пол, под ним видно лист металла, под которым живет закладная — трещин в нем не было, его мы высверливаем весь.
Далее — между двух закладных привариваем трубу — чтобы сделать конструкцию более жесткой, но думаю можно и без этого. Трубу предварительно подогнули и сплющили на прессе, чтобы она стала по месту.
Вот такая труба, приварена к закладным и к кузову, везде где это получалось.
Далее, изготавливаем, вместо родной детали, накрывающей закладные, аналогичную, но из металла толщиной 2мм. Загибаем усики для приварки, чтобы варить не в стык, а точками. Эту деталь мы привариваем вместо родной, и ее же к закладным.
Вот такая деталь, точнее две, цельную не вставить.
Затем — основное — берем квадратную трубу, подгоняем так, чтобы она была приварена к:
1. Закладной
2. Лонжерону
3. Стакану
Таким образом нагрузка на закладную перераспределяется на лонжерон и стаканы, тем самым несколько имитирует распорку задних стаканов.
Привариваем эти трубы по месту.
После обрабатываем все что видим грунтом, в закрытые полости валим мовиля, и сверху. Накрываем родной, предварительно срезанной деталью.
Тут уже с верхней облицовкой.
Вид, безусловно, колхозный, но я знал как это все облагородить…
Тут все просто — трафарет из картона,
старая боковая обшивка от купе
Мне хватило одной обшивки на две детали.
(именно купе — другой материал, с пластиковой прослойкой, у седана просто войлок), переносим трафарет на обшивку, вырезаем, гнем — а купешная обшивка гнется, и если хорошо согнуть, сложив в двое — запоминает форму. Таких деталей делаем две — одеваем на трубу, сверху одеваем родные боковые обшивки, в которых уже вырезаны пазы. Так же надо подрезать жесткий настил пола, и сам войлочный коврик.
Результат довольно культурный, как мне кажется, и прочный…
Вот так выглядит облагороженным.
Попутно провел ревизию ходовки — отпесочен и покрашен порошком подрамник, в нем все новые сайленты, и два новых плавающих сайлента, остальные менять не было смысла — ни намека на старение, либо износ, хотя и в подрамнике были норм, но раз уж снят…
Сообщение BardyEdwards 01 авг 2018, 08:16
Круто. Так и не скажешь, что какие-то работы по полу велись, выглядит почти как заводской. Ставь на конвейер и можно торговать китами для усиления :)
Авто: BMW 325ci
Баллы репутации: 24
Сообщение ltybc13 01 авг 2018, 08:21
Китом болтОН сложно будет назвать. Тут "кроилово" есть. А для правильного кроилова надо прямые две разные руки. А их не у многих есть. :)
Сообщение maxwheller 01 авг 2018, 09:22
BardyEdwards писал(а):Круто. Так и не скажешь, что какие-то работы по полу велись, выглядит почти как заводской. Ставь на конвейер и можно торговать китами для усиления :)
На поток поставить будет сложно, так как тут надо ставить на поток вместе с работами, вместе с подгонкой по месту...
ltybc13 писал(а):Китом болтОН сложно будет назвать. Тут "кроилово" есть. А для правильного кроилова надо прямые две разные руки. А их не у многих есть. :)
+100 - это надо чтобы изготавливал тот кто делает.
Сообщение Taison 01 авг 2018, 09:29
Зеркала на е46 агонь
Макс ти куда з болталки втік?
Taison
Авто: е39 530і мкп
Сообщение maxwheller 01 авг 2018, 10:27
Taison писал(а):Зеркала на е46 агонь
Так, спочатку свыдомыть не сприймала ты дзеркала - не звично, а тепер кайфую. З болталки втык, ьо не та стала болталка - все гомотеми якісь.
Сообщение Taison 01 авг 2018, 10:29
Вже ні. Видалили тих хто пропагандував то
Taison
Авто: е39 530і мкп
Сообщение maxwheller 01 авг 2018, 10:57
Петро. Я думав що в мене в телефоні батарея дохне, видалився з болталки - вияляється що ні...
Сообщение maxwheller 24 окт 2018, 21:29
Всем привет. Давно не писал - живу в гараже - собираю е36. Хочетмя в процесе все сделать качественно, а оно долго выходит. Паралельно с покраской порешал многие моменты.
1. Поменял рейку, моя была ок, но позвонил кореш, говорит - ты рейку от е46 хотел, а у меня в подменном фонде появилась целосная, я ее разобрал, перебрал, зубья огонь. За мной должок - давай свою, забирай эту... так и сделали. Параллельно сменил бачок, новую жижу, карданчик отправил в Киев - поменяли коестовину.
2. Сделал ревизию зеркал - покрасил порошком уголки, нашел не клинящие механизмы.
3. Перетянул потолок и перебрал тарабанящий люк.
4. Сменил лобовое - жалко было оригинальное срезать, но оно бликовало от сколов и царапин.
5. Перебрал трапецию дворников - выточил и поменял втулки.
6. На машине появились м молдинги и передний м бампер, накладки порогов.
Уверен что что-то забыл...
7. Снял задний подрамник сменил сайленты, хоть родные были целые, покрасил подрамник порошком.
8. Вывел водостоки люка в пороги, точнее там они уже были, а вывел в крыло - за подкрылком.
Сегодня от Гектора пришла посылка с уплотнителем заднего стекла и брызговичками, теми что перед задними колесами.
Мои брызговички подустали...
Ну и естественно пошел в гараж устанавливать.
Надо еще найти рамку правой туманки, живую крышку багажника, и отдать на покраску ( не знаю ставить ли это добро)
Хотелось бы стопари с белым поворотником.
Надо найти запчасти от черного потолка. Я все свое покрасил - вышло не плохо, но хочется ориг.
Осталось не много, но надо поспешить, так как зима близко, а 46-я зимой не ездок, а ее еще законсервировать надо.
Сообщение 318IS 24 окт 2018, 22:52
maxwheller писал(а): карданчик отправил в Киев - поменяли коестовину.
Привет. Скажи, сколько стоит такое удовольствие?
318IS
Авто: E36 318IS m44b19
Сообщение maxwheller 24 окт 2018, 23:00
Что-то около 800 грн.
Зарегистрированные пользователи: 0661449421, Bing [Bot], GEKTOR, Google [Bot], parts24, zyon4ik
