maxwheller писал(а):Kapone писал(а):или ты имел ввиду что с права диод установить, а регулировать слева на кнопках родных?
Естественно. Кнопки с лева, диод с права, иначе он не будет ловить, если его слева установить.
будем пробывать
Kapone писал(а):maxwheller писал(а):Kapone писал(а):или ты имел ввиду что с права диод установить, а регулировать слева на кнопках родных?
будем пробывать
maxwheller писал(а):Удачи!!! Я бы уже пробовал, но руль все еще в розыске...
kravaz писал(а):а как замутить на е46 на штатной мафоне блютуз, так шо бы Бюджетненько?
Kulichok писал(а):капец, херовы спецыалисты завтра забери у них бабло, хай курят мануалы
maxwheller писал(а):Дело в том, что проводка у меня от компакта, и борт комп не показывает остаток пробега в километрах, якобы из за того что приборка другая, я уже и не знаю - на сколько это правда. Как мне сказали - компакт, не компакт, эта инфа есть, так как комп делит кол-во бензина, на расход, и то, и другое показывает, а остаток пробега - нет. Это еще одна непонятка, о которой забыл.
Завтра буду звонить - давать люлей, главное не перегореть, и не успокоится. вообще я человек не конфликтный, о чем часто жалею.
Kulichok писал(а):maxwheller писал(а):Дело в том, что проводка у меня от компакта, и борт комп не показывает остаток пробега в километрах, якобы из за того что приборка другая, я уже и не знаю - на сколько это правда. Как мне сказали - компакт, не компакт, эта инфа есть, так как комп делит кол-во бензина, на расход, и то, и другое показывает, а остаток пробега - нет. Это еще одна непонятка, о которой забыл.
за приборку я тебе уже писал. BMW_3xx_i тебе в помощь
iShishkin писал(а):Велкам в Киев. Все за работает Да и думаю дешевле было бы.
Вообще - дай им люлей, пусть читают ЕТМ. Там все можно порешать. Как показывает практика отличие в 1-2 проводам...надо только потратить время за компом что бы это там найти. И нет разницы какая у тебя проводка. Если с БК должны идти провода в какую то точку на седане, то и в компактовской проводке, да же если этой точки нет, можно потянуть прямо к пункту назначения - в ДМЕ на пример или еще куда он там шел.
iShishkin писал(а):Надо разблокировать. Заходи тест 19. Там если "Лок ОН" то нужно взять сумму дня и месяца - которые светятся на БК(Кнопка Дейт) и ввести в 19 тест и подтвердить кнопкой Сет. После этого еще раз 19 тест и видим Лок Офф... Теперь все можно смотреть. Вот на всякий случай...
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=170922
maxwheller писал(а):Всем привет. Сижу злой - надо выговорится. Забрал на днях машину с местного ---БМВ--- сервиса - ставили борт комп, подключали парктрон, ну и по мелочи.
Итак:
Может я чего то не понимаю, но.
1. купил датчик парктроника - поменял, вроде как работает, но в драйве иногда пищит, иногда в нейтралке, решил проверить - он работает на всех передачах, может я не в теме, но мне кажется, он должен работать только на задней передаче...
2. Снимаю с борт компа фишку, уровень топлива в баке показывает одно, ставлю фишку обратно - полный бак, хоть он и не полный - это мне тоже не понятно. Я уже на поплаки грешить начал, думал совпало, нет, там явный косяк...
3. Подсветка багажника - просил - найди мне в проводке два провода, и пометь, те которые от концевика багажника работают - пометили. Сегодня пошел ставить - х...й, что открытый багажник, что закрытый - светит постоянно.
4. Не работала подсветка бардачка - сделали, работает, вроде как, только не ясно куда делась фишка зарядки фонарика, они мне подсветку на нее повесили чтоли???? Тоесть фонарик мне не надо заряжать???
И это все, эти "БМВ-исты", делали НЕДЕЛЮ!!!!! Взяли 700грн. (Борт комп подключили без чек контроля, датчик температуры забортного воздуха был).
VuZ писал(а):maxwheller писал(а):Всем привет. Сижу злой - надо выговорится. Забрал на днях машину с местного ---БМВ--- сервиса - ставили борт комп, подключали парктрон, ну и по мелочи.
Итак:
парктроник у меня ток с включенной задней работает...
maxwheller писал(а):Завожу машину - не работает. Включаю заднюю - работает, потом уже на всех работает. ХЗ - может блок глючный...
VuZ писал(а):maxwheller писал(а):Завожу машину - не работает. Включаю заднюю - работает, потом уже на всех работает. ХЗ - может блок глючный...
хз, брал машину уже с парктрониками...
иди пили электриков...)) удачи в борьбе с проблемами)
