BMW 3 - M54B30 (фотки фотки фотки :) )
Re: BMW 3 - M54B30 (спаинка с баром, подвеска)
Сообщение maxwheller 19 май 2017, 12:56
То сто ты называешь толстенным штоком у бильштайн, не является штоком, шток внутри.
P.S. Били на продажу?
Баллы репутации: 39
Сообщение va-alexander 19 май 2017, 14:03
О заодно может подскажете, Б6 били если не текут, нормально работают, на профилактику есть смысл отдавать куда-то в контору которая реставрирует?
Тот же вопрос по коням задним...
va-alexander
Сообщение vlad3005 19 май 2017, 14:37
va-alexander писал(а):О заодно может подскажете, Б6 били если не текут, нормально работают, на профилактику есть смысл отдавать куда-то в контору которая реставрирует?
Саня, если газ вышел ,а масло осталось работать кони не будут,били реставрация на коницентре перед от 100 уй один,а так в Харькове и Одессе делают но как с качеством не знаю
vlad3005
Авто: 325
Баллы репутации: 40
Сообщение Driveee 19 май 2017, 15:32
Работают да, -30 ейбах подходят, хз на скок продливают жизнь ихню но везде пишут что работают норм, покрайней мере зажатости не чувствуеться
Driveee
Авто: BMW F10 535i
Баллы репутации: 12
Сообщение Driveee 19 май 2017, 15:33
maxwheller писал(а):То сто ты называешь толстенным штоком у бильштайн, не является штоком, шток внутри.
Вообще ничо не понял?)
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
Driveee
Авто: BMW F10 535i
Баллы репутации: 12
Сообщение maxwheller 19 май 2017, 15:35
То что ты называешь штоком, ним не является. Фактически это сам корпус амортизатора, просто отполированный, а сам шток там внутри. Бильшайн б6 не даром называют перевертыш.
Баллы репутации: 39
Сообщение Driveee 19 май 2017, 15:37
Терь понял, ну да возможно, подробно не изучал но вид фальш штока как я понял удивил:)
Driveee
Авто: BMW F10 535i
Баллы репутации: 12
Сообщение maxwheller 19 май 2017, 15:38
Driveee писал(а):[quote="maxwheller"]То сто ты называешь толстенным штоком у бильштайн, не является штоком, шток внутри.
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk[/quote]
Сам шток у них даже тоньше чем у обычных, так как нагрузки на излом не несет...
Баллы репутации: 39
Сообщение Driveee 19 май 2017, 15:39
Сам шток у них даже тоньше чем у обычных, так как нагрузки на излом не несет...[/quote]
Ну по крайней мере морда приподнялась даже на -30 на б4 нежели на б6, хз шо за пружины старые но не думаю шо -40
Driveee
Авто: BMW F10 535i
Баллы репутации: 12
Re: BMW 3 - M54B30 (спинка с баром, подвеска)
Сообщение maxwheller 19 май 2017, 15:46
Driveee писал(а):Сам шток у них даже тоньше чем у обычных, так как нагрузки на излом не несет...
Ну по крайней мере морда приподнялась даже на -30 на б4 нежели на б6, хз шо за пружины старые но не думаю шо -40[/quote]
Клиренс еще от газового подпора зависит...
Баллы репутации: 39
Сообщение Driveee 19 май 2017, 15:48
Клиренс еще от газового подпора зависит...[/quote]
знач б6 стягивали больше, пружины под них не корректные стояли получаеться отсюда может быть зажатось? :upset:
Driveee
Авто: BMW F10 535i
Баллы репутации: 12
Сообщение maxwheller 19 май 2017, 15:51
Driveee писал(а):Клиренс еще от газового подпора зависит...
знач б6 стягивали больше, пружины под них не корректные стояли получаеться отсюда может быть зажатось? :upset:[/quote]
Однозначно - б6 не любит занижение - сток пружины или около того, иначе будет зубодробилка. Потому и сделали б8 под занижение.
Баллы репутации: 39
Сообщение Alexx-k 19 май 2017, 17:39
Откуда инфа о б6 и б8?
Сообщение sailorpapay 19 май 2017, 17:42
Однозначно - б6 не любит занижение - сток пружины или около того, иначе будет зубодробилка. Потому и сделали б8 под занижение.[/quote]
на скок я слышал, как раз б6 и катит под занижение
Сообщение maxwheller 19 май 2017, 17:45
на скок я слышал, как раз б6 и катит под занижение[/quote]
Не катит, это я проверил лично. Оно работает, но далеко не так как на "правильной" для аморта высоте. Чем ниже, тем жоще, это я выпас, когда игрался с кастом опорами, там я как раз и игрался с верхней точкой крепления штока - выше/ниже.
А захотел я били когда прокатился на б8 и эйбах, именно на е46. Потом поставил б6 и эйбах, а оно нихера не так...
Баллы репутации: 39
Сообщение Driveee 21 май 2017, 16:53
Собственно говоря этот самый шток :)
А и вот такой вот пока что клиренс на ейбах и р15 бубликах :)
Последний раз редактировалось Driveee 21 май 2017, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Driveee
Авто: BMW F10 535i
Баллы репутации: 12
Сообщение maxwheller 21 май 2017, 16:56
Driveee писал(а):Собственно говоря этот самый шток :)
Это не шток. Это и есть сам амортизатор, корпус которого отполирован и вставлен в другой корпус, вверх ногами, а то что является штоком, прикручено к желтому корпусу снижу. Переверни амот - снизу гайка, вот она и держит настоящий щток.
Баллы репутации: 39
Сообщение Driveee 21 май 2017, 16:58
Да есть такое:)
Driveee
Авто: BMW F10 535i
Баллы репутации: 12
Сообщение maxwheller 21 май 2017, 16:59
Вспомнил, я ж свои разбирал, и фото остались.
Баллы репутации: 39
Сообщение Driveee 21 май 2017, 17:02
maxwheller писал(а):ИзображениеИзображение
Прикольно:)))
Driveee
Авто: BMW F10 535i
Баллы репутации: 12
