BMW 3 - M54B30 (фотки фотки фотки :) )
Re: BMW 3 - M54B30 (молдинг,гриль,ТО)
Сообщение Samwell 15 авг 2018, 11:16
sailorpapay писал(а):Так а шо с лобашем? шо за пленка такая?
тож хочу
Я б посоветовал атермальную пленку - оригинал Ultra Vision (cветопропускаемость 80%, защита ультрафиолетового излучения 99%, инфракрасного 35%)
"Агроплан" https://agroplan.com.ua/probleskovye-mayachki-migalki/ - каталог запчастей для сельхозтехники (автосвет, проблесковые маячки, мигалки и т.д.)
Samwell
Авто: Лада
Re: BMW 3 - M54B30 (немного малярки)
Сообщение kravaz 15 авг 2018, 11:19
и сколько такая пленка затянет по баблу на лобовое?
Победа любит подготовку
Флудер года (2012) (1)
Баллы репутации: 149
Сообщение BardyEdwards 15 авг 2018, 11:42
тож хочу
отличная идея! и сайтик подкинешь?
Авто: BNW 428i
Баллы репутации: 30
Сообщение Samwell 27 авг 2018, 17:18
BardyEdwards писал(а):
тож хочу
Тут норм выбор еще одна ссылка и вечная баня!!! и норм по цене. Я брал
LLumar PP 60 GN 1.524 m по 26.5$
Последний раз редактировалось Kulichok 27 авг 2018, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убил ссылку
Samwell
Авто: Лада
Сообщение Driveee 07 сен 2018, 15:28
Салют!
Текли сальники редуктора и два сальника КПП. Купил сальники, процесс замены
Масло залили вот такоеИзображение
Меняем плавающий верхний сайлентблокИзображениеИзображение
Сальники коробки тоже под замену, тот сальник что маленький оригинал, 600 или 700 грн вроде стоит:)))ИзображениеИзображение
Дальше, меняем ремень генератора и два роликаИзображение
Старый ремень печальный, ролики такжеИзображение
Свап с 2,5л на 5л :)))
Далее ставим небольшой эргономический апгрейд, от е46 на сколько знаю, закрывает часть пустующий верхней части тоннеля ну и две дополнительные розетки под зарядки тоже ничего, мне подходит, подключаемИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Как то так, позже продолжим :)
мой бортовик - viewtopic.php?f=16&t=16316
І настане час, коли один скаже "СЛАВА УКРАЇНІ !" і мільйони відповідатимуть "ГЕРОЯМ СЛАВА !" (С.Бандера)
Driveee
Авто: BMW F10 535i
Баллы репутации: 12
Сообщение Eltoro 07 сен 2018, 15:41
Блин круто. :du_ma_et:
Re: BMW 3 - M54B30 (свап 5 л, сальники, 12в розетки)
Сообщение Ser-bmw 07 сен 2018, 18:53
И мне понравилось. :co_ol:
Ser-bmw
Авто: Е83, М504В30
Баллы репутации: 28
Сообщение ltybc13 07 сен 2018, 19:25
О. Я то ж купил зарядку бэнэвэ, только двойную. Но она у меня не работает :-D что то с прикуривателем :facepalm:
А по теме сальников МКПП, отпишись будет течь или нет. Бытует мнение, что замена сальников в МКПП до бани гудок, так как старый сальник задубев протирает в вале ложбинку а новый не перекрывает ее. Как то так.
Сообщение Driveee 07 сен 2018, 21:03
ltybc13 писал(а):О. Я то ж купил зарядку бэнэвэ, только двойную. Но она у меня не работает :-D что то с прикуривателем :facepalm:
Больше недели катаю, еще не смотрел шотам, отпишусь
Driveee
Авто: BMW F10 535i
Баллы репутации: 12
Сообщение Driveee 07 сен 2018, 21:14
Еще роздобыл оригинальную сетку органайзер, ну как роздобыл, машину продавали и сетку подарили :)Изображение
Так же купил у Гены гектора и прицепил оригинальные подкрылки передние-задних колёс
И ещё фотка вид от задних пассажиров Изображение
Driveee
Авто: BMW F10 535i
Баллы репутации: 12
Сообщение BardyEdwards 07 сен 2018, 21:28
Прочитал в заголовке "свап 5л" - мозг сразу понимает, что речь не о моторе, но на подсознательном уровне начинаешь в мыслях перебирать варианты пятилитровых моторов - с62, с85... :hi_hi_hi:
Авто: BNW 428i
Баллы репутации: 30
Сообщение Driveee 07 сен 2018, 22:30
Driveee
Авто: BMW F10 535i
Баллы репутации: 12
Сообщение Taison 07 сен 2018, 23:49
Крута е36
Респект
Авто: X5 E53
Баллы репутации: 21
Сообщение Driveee 08 сен 2018, 01:07
Taison писал(а):Крута е36
Респект
Спасибі Петь
Driveee
Авто: BMW F10 535i
Баллы репутации: 12
Re: BMW 3 - M54B30 (стеклянный люк в е36)
Сообщение maxwheller 16 сен 2018, 12:30
matsehora писал(а):Ни чего так люк с Х5 ставится болт он на кузов е36 :sh_ok: :-D
Совпали только размеры самого люка :-D
Как ты решил проблему с задними сливными штуцерами? :du_ma_et: .
Сами белые пластмасовые детали упираются в потолок кузова :facepalm: Их выгибает и люк течет :uzhas:
Так что там с люком? У мене дилема - ставить от х5, или свой обратно. В разных источниках разная инфа...
Авто: e36 323i/e46 330ci/jetta coupe 2.0 16v
Баллы репутации: 39
Сообщение Driveee 17 сен 2018, 00:42
Незнаю как там у других с установкой люка от е53, кстати теперь знаю что он был от рестайлового :nez-nayu: .
Лично у меня нигде ничего не течет, за столько времени потолок должен был хотя бы намекнуть на влагу :upset: .
Белый пластик там где стёки задние встает на свои места, единственное это патрубки задних стёков опускаем и просовываем в нижние дырки в стойках. Далее в переднем пластике, там где он вставляется в паз вверху (около моторчика) подрезаем 20 мм, так как он в е36 короче на 20 мм, ну примерно :-D На фото выведено красным Изображение
Так же около задних креплений надо закрепить люк, делаем маленькую в моём случае алюминий Г образную скобу, сверлим в ней 2 дырки сверху и снизу, и прикручиваем люк
Дальше всё стандартно, собираем как обычный люк от е36, кнопка, моторчик останутся родные.
Повторюсь, там вообще ничего сложного нет, главное желание, наличие инструмента, люка и денёк свободного времени. :mi_ga_et:
Driveee
Авто: BMW F10 535i
Баллы репутации: 12
Сообщение GEKTOR 18 сен 2018, 10:55
:co_ol: :men: :co_ol:
Интересно, в процентном соотношении, у скольких % Е36 они есть и они целые?
:-D
GEKTOR
Авто: леплю идеальный седан Е36 M52 B28
Баллы репутации: 288
Сообщение sailorpapay 18 сен 2018, 10:56
подкрылки или брызговики? :du_ma_et:
Авто: F82
Сообщение maxwheller 18 сен 2018, 10:58
sailorpapay писал(а):подкрылки или брызговики? :du_ma_et:
Или аэродинамические обтекатели...
Баллы репутации: 39
Сообщение kravaz 18 сен 2018, 11:05
нах они надо?что бы с под колес пескоструй не летел на пороги?
