BMW 328i ///M Синяк by ShurikOFF
Re: BMW 328i ///M Синяк by ShurikOFF
Сообщение fluger 14 окт 2013, 11:05
Ну незнаю, по мне кастом если не дешевле то однозначно качественнее и потенциал выше. GTX3076+выпускной равнодлинный коллектор кастом из 3мм нержи и так далее.
Есть опыт покупки китов, два дня радуешься а потом понимаешь, что немного не то, что ожидал и хрен продашь.
Вот человек продает готовый кит http://www.turbo-garage.com.ua/garage/p ... hp?3,70863
Последний раз редактировалось fluger 14 окт 2013, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Вайбера, Телеграма, Фейсбука- нету и не будет!
fluger
Авто: BMW 328T Coupe
Баллы репутации: 11
Сообщение SID_ 14 окт 2013, 12:11
fluger писал(а):Ну незнаю, по мне кастам если не дешевле то однозначно качественнее и потенциал выше. GTX3076+выпускной равнодлинный коллектор кастом из 3мм нержи и так далее.
еще раз позволю себе влезть и предостеречь Саню от покупки кита...
:dr_ink:
SID_
Баллы репутации: 74
Сообщение ShurikOFF 14 окт 2013, 18:44
спасибо,оставь свой контакты в личке плз,когда созрею что то брать, наберу проконсультируюсь :) .
На счет Вовы турбо кита с е46 в курсе,но я не олигарх :) 12$ цена хорошая,но для меня высокая,у меня бюджет до 5000$ :nez-nayu:
Последний раз редактировалось ShurikOFF 14 окт 2013, 19:03, всего редактировалось 2 раз(а).
ShurikOFF
Проект года (2015) (1)
Сообщение ShurikOFF 14 окт 2013, 18:45
:dr_ink:
Спасибо :dr_ink:
ShurikOFF
Сообщение BEBA 17 окт 2013, 22:28
на одной из фоток в теме о продаже синяка заметил что колектор шрик уже на еМке) я так понимаю выхлоп уже тоже на ней, как едет то? расказывай)))
BEBA
Сообщение ShurikOFF 18 окт 2013, 00:10
BEBA писал(а):на одной из фоток в теме о продаже синяка заметил что колектор шрик уже на еМке) я так понимаю выхлоп уже тоже на ней, как едет то? расказывай)))
Угу,от вас ничего не скроешь,Шрик пока на еМке,завтра планирую его снимать и ставить М50.Как оказалось на практике Шрик идеальный коллектор на М52 2,5-2,8 то есть до 3,0 его хватает с головой,очень яркие низа и бодрые верха.Но когда объем больше трех, М50 однозначно больше пропускает воздуха.После установки коллектора М50 на синяка,он реально ожил и стал ярче ехать,а когда поставил Шрик на еМку особо ничего не прочухал,даже вроде как верха стали слабее.На синяке сейчас стоит весь выхлоп с еМки,стало прикольно очень тихо :) лишь на верхах не много басит,на холостом тишина,почти как сток.А на еМке много что переделал по выпуску и пока доделываю,скоро заведу бортовик,все увидишь,еще не много терпения :a_g_a:
Пробовал на roll on от 40 до 200км/ч ,синяк с еМкой,почти ровно,еМка на второй передаче выпрыгнула на корпус вперед,так и ехали до конца,синяк держался четко в заднее крыло,хотя еМка на данный момент далеко не сток.
ShurikOFF
Сообщение BEBA 18 окт 2013, 09:15
вот так вот... такой дорогой девайс от шрик, а обычный М50 колектор всеравно лучше... ждем бортовик с нетерпением... компрессию в емке меряли?
BEBA
Сообщение ShurikOFF 24 окт 2013, 11:13
Продолжим,не так давно при сбросе газа,появился звук похожий на ванос,это го следовала ожидать по тому что на моторе злые валы, стараюсь дрыгатель поддерживать в хорошей форме,закал Однованосный ремкомплект (Single Vanos Seals Repair Kit) и Шайба анти-люфт (Single Vanos Rattle Repair Kit) все приехало в лучшем виде.
Брал здесь,в комплекте два кольца и железная шайба.
http://vanos.io.ua/story
Далее осталось все лишь установить,по картинкам все просто конечно,на практике оказалось не очень :upset:
Для начала все разобрали,и сняли ванос,сверху все чисто и красиво глаз радует.
Позже демонтировали ванос и начали его разбирать,в принципе в начале ничего сложного,для того что заменить два резиновых кольца,надо открутить пять болтов,достать круглую шайбу и в ней по очереди заменить кольца.
Самое сложное это открутить болт,чтоб установить Шайбу анти-люфт,в итоге куда только не отдавал,открутить ни кто не смог,спустя пол дня все таки открутили,поставили Шайбу анти-люфт,начали закручивать,чуть пережали треснул корпус где стоит шайба анти-люфт и два подшипника :0alik:
Далее звоню на разборку покупаю ванос,и та же процедура по новой,надо открутить болт на ваносе,по скольку опыт и приспособа уже есть болт открутили,установили два кольца и шайбу,на удивление на разборке попался почти новый ванос, без люфтов и нагара,и когда в него поставили всю новое,в руках оказалась новая деталь,вообще без люфтов и очень тугая.
Поставили ванос назад,первые впечатления холостой стал не много ровнее,и исчезли шумы в округ ваноса,едет вроде так же,может лучше,надо еще поездить.
ShurikOFF
Сообщение e@gle 24 окт 2013, 11:49
В себе теж міняв, але в мене два ваноса, і це взагалі просто.
На м52 потрібно вали виставляти коли ставиш назад?
http://bmw-club.lviv.ua/showpost.php?p= ... stcount=43
e@gle
Авто: E46 330ci M Clubsport, була E36 M 320i
Сообщение Mr_nice_guy 24 окт 2013, 13:30
e@gle писал(а):В себе теж міняв, але в мене два ваноса, і це взагалі просто.
Если использовать инструмент для фиксации валов и коленвала то не нужно. Только надо будет сделать преднатяг цепи.
Mr_nice_guy
Авто: E46 Touring 330XD
Сообщение ShurikOFF 24 окт 2013, 19:57
Да на двух ваносном моторе это не сложно,тоже менял,но на однваносном М52 жесть :-D
ShurikOFF
Сообщение ShurikOFF 24 окт 2013, 20:07
Согласен,но это на стоковом моторе,в моем случае делали без фиксатора,потому что мои валы(Впуск\выпуск:фаза - 272\264 подъем - 10,5\10 перекрытие - 1,1-4,3\1,4) не выставляются по меткам,ставятся почти на глаз. Устанавливаем 1-ый цилиндр в ВМТ, на шестом цилиндре выставляем перекрытие: впуск 0,9 мм, выпуск 1.4 мм. Обязательно соблюдать условия сборки двигателя (закрутить жесткий винт для натяжки цепи, микрометром вымерять ВМТ и перекрытие).
Так свои валы выставили походу только с третьего раза,а именно чтоб был почти ровный холостой,тяга в низах и хорошие верха.Позже заехал на сервис почитать ошибки,надо было видеть лицо компьютерщика,когда он увидел как стоят валы :sh_ok: а машина при этом,ровно работает и хорошо валит :a_g_a:
ShurikOFF
Сообщение Mr_nice_guy 24 окт 2013, 23:03
Валы не кислые конечно :)
Mr_nice_guy
Сообщение ShurikOFF 25 окт 2013, 22:44
Mr_nice_guy писал(а):Валы не кислые конечно :)
есть такое дело :)
ShurikOFF
Сообщение ShurikOFF 12 дек 2013, 23:04
Бортовик можно закрыть,у машины новый владелец.
Я в свою очередь заведу новый,с много обещающим названием эМассс :)
ShurikOFF
