Ko3a4oK E36 328i sedan
Re: Ko3a4oK E36 328i sedan
Сообщение Alexxxx2 12 май 2010, 14:20
Поделюсь))) У меня нет програмулинки, чувак на клубе всем читает.... зайди сюда http://www.bmwclub.ua/bmwforum/read_f_7 ... 60383.html попроси в форуме в этом он тебе поможет... :co_ol:
Alexxxx2
Авто: BMW 325i, M50B25, 1993
Сообщение dumpling 12 май 2010, 20:12
спс, закинул запросик :a_g_a:
Изображение ИзображениеИзображениеИзображение
dumpling
Авто: BMW (E36) 328iA 1995 Sedan M52B28
Сообщение ko3a4ok 01 ноя 2010, 13:25
давненько тут неписав, знач проблема появилась в наступному:
після тривалої поїздки в баку утворюється вакум шо не є добрим, зняв я задню сідушку і відкрутив кришку де кріпиться бензонасос і там побачив шо є дві трубки але одна з них заглушина якимись кулібінами . Питання куди вона має підходити??? Просто був випадок коли заправщик незакрутив пробку докінця, так в машини таке враження що прибавилось ше конів 50 я попробува поексперементувати і якшо закрити кришку докінця, так машина тупіша стає, а коли недокінця то розганятись починає краще
ko3a4ok
Авто: BMW e39 530D touring
Сообщение m3turbo 01 ноя 2010, 13:45
Машина прикольная, но руль нужно поменять.
пс-интересно, ваз 09 драг кар-это что?
///M-collective
m3turbo
Авто: е36 м42 turbo,ЕТ-11.245 с
Медали: 2
Разборка года (2011) (1)
Баллы репутации: 43
Сообщение ko3a4ok 01 ноя 2010, 13:50
m3turbo писал(а):Машина прикольная, но руль нужно поменять.
машину робив під драг але пом то все підхарило і забив
ko3a4ok
Сообщение Alexxxx2 01 ноя 2010, 14:15
ВИНТИЛЯЦИЯ БАКА!!!! ЭТО НАДО ДЕЛАТЬ.... ТАК МОЖЕТ И БАК "СДУТЬСЯ" И ТРЕСНУТЬ... :co_ol:
Есть еще клапан он находится возле угольного фильтра... http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47444/19930400/A/L/13/13_0372# НОМЕР ОДИН НА СХЕМЕ, ЕГО ТОЖЕ НАДО ПРОВЕРИТЬ... :co_ol:
Alexxxx2
Сообщение ko3a4ok 01 ноя 2010, 14:30
а як його провірити?
ko3a4ok
Сообщение Alexxxx2 01 ноя 2010, 14:50
Надо в любом случае то что у тебя заколочено открыть... Почитай тут пока ща еще посмотрю.... http://forum.b-m-w.ru/index.php?topic=1893.0;wap2 тут http://www.rubmw.ru/docs/3seriya/e36/
Alexxxx2
Сообщение ko3a4ok 01 ноя 2010, 18:34
шось нічього ненайшов по твоїх силках :(
ko3a4ok
Сообщение Alexxxx2 01 ноя 2010, 20:14
Кстати проверяется он легко - при заведённом моторе кладём на него руку и ждём когда перестаёт стрекотать, затем снимаем трубку с абсорбера и прикладываем к ней палец. Если присасывается - клапан не закрывается - менять или лечить. Не присасывается - живой пока...))))
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=17922 тут еще глянь... вообще гУгОл рулит... :-ok-:
Alexxxx2
Сообщение ko3a4ok 04 мар 2011, 11:50
абсорбер підключений як оказалось правільно, но цікавить куда всетакі цей шланг має йти?
ko3a4ok
Сообщение jia 04 мар 2011, 13:39
ko3a4ok писал(а):абсорбер підключений як оказалось правільно, но цікавить куда всетакі цей шланг має йти?
Здаэться другий (перший в бік фільтру йде) - то перекачка між половинками баку...
На компакті міняв цого, бо від старості травив
jia
Авто: E36 328iA
Сообщение ko3a4ok 04 мар 2011, 14:18
правільно але куда той шланг треба присобачити, а то він в мене заглушений
ko3a4ok
Сообщение jia 04 мар 2011, 14:25
З правої кришки баку в ліву!
Там десь пів метри
номер 5
jia
Авто: E36 328iA
Сообщение ko3a4ok 04 мар 2011, 15:44
правильно то якшо система вот така, а в мене така як в попереднього пості
ko3a4ok
Сообщение jia 04 мар 2011, 15:59
ko3a4ok писал(а):правильно то якшо система вот така, а в мене така як в попереднього пості
Тоді не факт, то воно з заводу не заглушене
Що скажуть наші разборщики?
jia
Авто: E36 328iA
Сообщение ko3a4ok 04 мар 2011, 16:36
непитався, тай сомніваюсь шо вони знають :(
ko3a4ok
Сообщение m3turbo 05 мар 2011, 12:03
ну конечно, откуда нам знать, это же сложнейшая дренажная схема топливного бака . :-D :-D
///M-collective
m3turbo
Медали: 2
Баллы репутации: 43
Сообщение Alexx-k 05 мар 2011, 18:07
m3turbo писал(а):
ko3a4ok писал(а):непитався, тай сомніваюсь шо вони знають :(
И BMW E36 разборщики видели только на картинке :-D :-D :-D
Баллы репутации: 201
Сообщение ko3a4ok 09 мар 2011, 11:43
вибачаюсь але тоді скажи куди цей патрубок має заходити?
ko3a4ok
