Когда купил машинку, на ней была рейка подклиневшая,так я с ней езди полтора года, летом решил пересупать ходовую, и как раз рейку, по ходовой были установлены винты (кастом), передние шаровые те что с саленблоком , были заменены на цельные, и М-саленблоки со смешением, почти новые опоры спс ruslan08, и вот буквально перед новым годом у Игорь vaso, взял задние винты, пару фоточек
Салон часть 1-вая
вот и добрался я до салона, в планах довести машину до максимальной комплектации последнего года,
С донора была установлена торпеда и карты, и начал я избавлятся от серого цвета в салоне, еще зимой был перетянут потолок алькантарой фото в след записях, при замене торпеды поменял ковер на черный и салонную пластмассу
М руль — клима на кнопках
С самой покупки мечтал о климат контроле, долго выбирал между кнопочным и ручным и решил конечно же в пользу кнопочного, смотрится бомба и комфорта прибавилось
В планах по салону была и замена руля и на днях мне попался М-руль с 39М-ки, редкий маленького диаметра. кожа в отличном состоянии как и кнопки, ждал я его целый день с новой почты когда пришло смс через 10мин приехал забрал и еще через час установил и поехал кататься, я думал он будет отличатся только внешним видом, но когда проехался ощущения бомба толстый хват рулит, чувствую себя все ближе к Эмке
По салону остались сидения Рекаро или м и будет счастье
и фото, кстати на первом фото видно потолочек, только еше не успел плафончик черный поставить, шас уже стоит
BLACK LOOK — фары черные(линза+глазки) дымчатые поворотники и тонировка противотуманок
Купил я машину с фарами DEPO, все руки не доходили их поменять, и вот нашел с Англичанки 1997 года линованные bocsh, разобрал. помыл их от 15-летней пыли, сделал кресты в дальний, а в ближнем красится отражатель внешний и получается Black также как я делал на своей бывшей е30, получилось супер, за одно были приобретены глазки оригинального цвета, когда все это установил, то поворотники и противотуманки сильно выделялись беленой, приобрел поворотники дымчатые и затянул противотуманки получилась темная морда в куче с черными глянцевыми ноздрями смотрится злостно
и фото как всегда
Фотосэт 2012 осень rebuild
Год подходит к концу и машина все ближе к своему завершению, так машина выглядит сегодня
сделал специально для календаря, но модеры посчитали что машина не тянет на календарь
Замена сцепления
Когда собирал мотор, поставил стоковое сцепление, и не проехав и 2 тыс оно навернулось, помогли тормоза от 46кузова, нашел наконец то комплект от м30б28 диаметром 240мм без демпферное, поменял венец на свой, проточил в общем обновил, корзина и диск, шас на обкатке вроде держит норм весна покажет
по сюжету должен был задымить колонну машин, а по итогу запалил сцепу но на видео все норм
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=u12yKwcSvjQВ конце осени начали плавать обороты искал долго, клапан рециркуляции паров с бака, пробила мембрана и начал мотор высасывать воздух из бака, всосало бак, поменял клапан проблема не ушла, услышал шум насоса, залез туда и там.... когда был вакуум поджало насос и сломало все крепежи, поплавки короче насос висел на проводах и шланге, заменил спс Сереге coupe,проблема не ушла, прогревается и сильно плавают обороты и бывает глохнет, на днях подключил комп и слава богу ошибка замыкание лямбды на массу, сегодня заказал лямбду, сижу жду приедет поставлю и надеюсь будет оно, потому что есть предположение клапан холостого хода и расходомер
по доработкам осталось: сиденья, круиз, парктроник оригинальный и наверное все
