318i М42 (140 лошадок), 1994 год from USA
Re: 318i М42 (140 лошадок), 1994 год from USA
Сообщение p82988 02 июл 2017, 18:09
Нашёл видео на ютубе, как снимать и ставить накладку ручки двери (на видео е32, но в е36 вроде всё тоже самое), может кому и пригодится в будущем https://www.youtube.com/watch?v=EjsplE-y1LQ
Сегодня сам поставил накладку. Стала как надо.
Последний раз редактировалось p82988 02 июл 2017, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
p82988
Сообщение wolf 02 июл 2017, 18:27
вот по этому же видео я себе и ставил.
при разборе авто на покраску две сломал две были до меня приклеены
все как на видео. ни чего сложного. на себя тянул электродом согнутым на конце
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение p82988 09 авг 2017, 13:08
Перед поездкой на море купил ещё раз подшипник ступицы заднего колеса фаг и новую ступицу и поставил (бесплатно). На СТО недавно меняли уже новый подшипник ступицы, но на ступице был износ. Меня уверили что покупать новую ступицу нет смысла, они её какому-то крутому токарю (в соседнем боксе) отнесут и он там всё сделает как надо. ок. Оставил машину и ушёл. Я не видел, что они там делали (и делали ли со ступицей), но когда уехал в районе заднего колеса был несильный но стабильный посторонний звук и лампочка на панели приборки торм. колодок горит постоянно. Короче. Нашёл нормальную диагностику в Кривом Роге по ходовой (Сергей, ул. Ермоловой 43), тот снял колесо и приборчиком каким-то зафиксировал биение тормозного диска. С его слов 0.05 сотых допустимо, а у меня было 0.5. Короче. Сняли тормозной диск и без приборчика и так видно что ступица при движении крутится не ровно, бьёт по тормозному диску. Вообщем ступица и подшипник стоят новые на заднем правом колесе, колодки новые и теперь ничего не бьёт, но лампочка тормозных колодок на приборке горит, как и раньше. Снял датчик - не горит. Поставил - горит. Может его выкинуть, датчик износа тормозных колодок или что там можно сделать, кто в курсе?)
Далее. Съездили в Крым. Туда заезжали ночью через Каланчак, назад ночью через Чаплинку. Ехали по маршруту Армянск-Джанкой-Старый Крым-Судак. Также в Новый Свет, Коктебель и по дороге Судак-Алушта-Ялта. С Ялты через Симферополь-Армянск-Чаплинка. Кому интересно, задавайте вопросы в личку, постараюсь всем ответить (таможня, цены, и т.д.). Первый раз с 2013 года поехали на машине в Крым (до этого каждое лето на море туда ездили с 2008 года, бывало и по 2-3 раза в год, т.к. живём в принципе рядом, 5-6 часов в пути с Кривого Рога и уже на ЮБК. Но в 2017 году поездка длилась аж 12 часов туда и примерно столько же обратно. Дороги - пипец полный, по Херсонской области жопа полная до Бериславского района, до Козацкого доехали - дальше уже дороги начинаются нормальные, местами наплывы, немного ям, но до этого в полях, как после бомбардировки, ямы, коллеи, и особенно в балочках - местами едешь 5-10 км в час и днищем чиркаешь не на самой низкой машине...
Короче, в Крыму в последний день пропала тяга на низах, набирает машина примерно до 50-60 км в час оооочень хреново, дальше нормально. Первая мысль - может бензин там у них хреновый (заливался только на АТАНах - по 43 рубля за литр 95-го). Приехал домой, залил нашего бенза, покатал день и поехал на чистку форсунок (жидкость винс, стенд Лаунч) - два часа и 480 грн, сказали что колечки, те что побольше - порваны были (см. фото) и задубели, был подсос воздуха на форсунках. В свечных колодцах - масло. Прокладку клапанной крышки надо менять или ещё что?
Масло откачали шприцом. прочистили. Поставили новые свечи (нжк), старые тоже стояли нжк. (50 грн. замена свечей). Проехался - немного лучше, но всё равно не то, что было раньше, местами провалы при наборе скорости. На днях надо будет съездить или записаться на диагностику.
Заехал на подъёмник глянуть что там снизу делается - порвана резинка подвеса глушителя, в багажнике была новая - поменяли. Также на подходе подушка глушителя, сегодня закажу новую. Да и глушитель польский полмостров (покупал новый за 800 гривен в 2012 году) уже подустал, скорее всего буду менять на новый, какой-нибудь немецкий хочется, не сильно чтоб в салоне было слышно.
Последний раз редактировалось p82988 09 авг 2017, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
p82988
Сообщение Kulichok 09 авг 2017, 13:12
и шо там в Крыму? все свои? :hi_hi_hi:
Сообщение p82988 09 авг 2017, 13:24
Kulichok писал(а):и шо там в Крыму? все свои? :hi_hi_hi:
машин с укр. номерами в Судаке видел 3-4 в Ялте - не более 10-ти. Все на ру номерах в основном. Необычно как-то быть иностранцем в Крыму и заполнять разные анкеты в гостиницах (паспортные данные и др. хрень), на таможнях. Да и помидоры по 90 грн за килограмм (у нас сегодня ходил на рынок и спрашивал - по 7-8-9 гривен за кг домашние розовые помидоры бабушки продают) или например 0.5 литровая бутылка воды без газа за 80 рублей - вызывает мягко говоря удивление. Но вот шашлык (свинина) по 200 рублей за 200 грамм в Судаке - это не дороже, чем у нас в городе (кафешка рядом с моим домом - 60 грн. за 100 грамм).
p82988
Сообщение S@nEk 09 авг 2017, 20:42
Диагностику бы сделать Бошем КТСкой т.к. 42й мотор. Будет понятно может что-то.
Глушак оригинальный лучше ставить. Я взял от Е46 2,0 то что N серии, чтоб посвежее был. Становится четко по заводским креплениям, работает тихо.
Сообщение p82988 14 авг 2017, 13:05
Сегодня поменял воздушный фильтр, поставил новую лампочку в стоп-сигнал на заднем стекле вместо перегоревшей, перестал работать передний электростеклоподъёмник пассажирской двери, достали кнопку, разобрали, собрали (дело в кнопке), работает через раз, подымает без проблем, а опускает через раз, заказал новую кнопку на разборке (150 грн).
Ездил на диагностику АКПП. Двигатель прочитали, ошибок нет, а АКПП с двух разных устройств не смогли подключиться и прочитать, подключимся позже в другом месте (человек на морях). Долили литр масла в АКПП, сказал спец по автоматам, что делать там что-то уже поздно, лучше купить АКПП с бэу машины и перекинуть на мою. Типа долго ездил без литра масла, когда вгору ехать, то автомат под наклоном и масло соответственно тоже под наклоном и этого литра каким-то деталькам не хватало, если бы в первый раз как на приборке появилась ошибка приехал, то можно было бы успеть спасти коробку, долив масло и поменяв пару деталек. Вот такая хрень((( Четырёхступка у меня, дженерал моторс gm4l30e, если разборщики читают бортовик - пишите в личку или звоните если у вас такое добро есть, тему о покупке создам чуть позже на форуме.
p82988
Сообщение kravaz 14 авг 2017, 19:43
а нарекания на работу коробки были?
Сообщение p82988 14 авг 2017, 20:51
kravaz писал(а):а нарекания на работу коробки были?
были, редко, но были, если давить в пол педаль газа на подъёме в гору, то где-то при переключении со 2 на 3 был "пинок" и на приборке загорался жёлтый восклицательный знак, машина переходила в аварийный режим (я так понимаю постоянно на 4 скорости, с места ехать просто жопа), но если остановиться, заглушить и снова завести - то лампочка уже не горела на приборке, и если плавно давить на газ в гору - то всё ок было, а после Крыма всё стало печальней немного (много подъёмов по горным дорогам было и наваливал в гору нормально), короче года 2-3 назад менял масло и прокладку на АКПП вроде у спеца по бмв, но походу тот спец литр масла не долил, т.к. коробка сухая без подтёков и т.д., доливать и проверять уровень масла надо на горячую (заведённую машину), а как он там лил я уже не помню. Пару месяцев назад заезжал на одно СТО - проверяли уровень масла АКПП у меня на незаведённой машине, сказали всё ок((. Ездить то можно, но немного не то пока.
p82988
Сообщение kravaz 14 авг 2017, 20:53
у меня тоже бывает иногда
но без значков на приборке
Сообщение kravaz 14 авг 2017, 21:23
Но этот прикол появился после отшивки лямбд и чипа.
Сообщение p82988 20 авг 2017, 21:01
Пришла посылка с разборки - кнопка переднего стеклоподъёмника (40 грн. за посылку новой почте), поставили - всё работает, купил про запас масло в двигатель Арал блу троник 10в40 (Германия), по 130 грн. литр и пробку радиатора новую взял за 230 грн., вроде феби, также взял за 100 грн. подушку (буфер) глушителя фишер польский новый. Также перестал работать кондиционер (резко, не постепенно, стал дуть тёплым). Поехал на диагностику, думал утечка фреона. Подняли капот, подёргали провод питания на кондиционер, то включается то выключается, говорят едь к электрику нормальному, там делов на 10 минут, (50 грн. диагностика), поехал к электрику, что-то там он сделал минут за 10, кондиционер работает как и прежде - 50 грн. электрику.
p82988
Сообщение p82988 27 авг 2017, 21:12
Постояла машина под дождём (под ливнем) с пол часика. Завелась как обычно нормально, а дальше как только начала ехать, то тупняк какой-то, давишь педаль газа, а она не газует какое-то время, типа вот-вот заглохнет, потом начинает набирать и едет уже лучше как и раньше. Вначале думал что дождь что-то залил, поднял капот, внимательно начал всё осматривать и увидел слегка надорванный шланг. Поехал в магазин, купил новую синюю изоленту (8 гривен), снял хомут (оригинальный вроде хомут, с логотипом бмв), замотал шланг изолентой как следует, одел обратно, завёл, поехал - всё нормально, едет и не глохнет. Значит всё дело в шланге было (глотнула воздуха), ну и заказан новый шланг bmw 11151247743 (645 грн).
также заказал новый гидравлический натяжитель ремня помпы-генератора SNR GA350.22 - 880 грн.
p82988
Сообщение vlad3005 27 авг 2017, 21:36
В ахуе....как можно ТУДА ездить на отдых :facepalm:
vlad3005
Авто: 325
Баллы репутации: 40
Сообщение p82988 27 авг 2017, 22:24
Всё просто - если вы туда не ездите на отдых, это не значит что туда никто не ездит на отдых. Кто куда хочет, тот туда и ездит. У нас на районе всё лето все столбы и подъезды обклеены объявлениями "Отдых в Крыму: Ялта, Алушта, Евпатория и т.д." Запрета ездить на отдых туда вроде как нет. А куда ехать, в Скадовск? Был там в прошлом году, первый и последний раз в жизни, мягко говоря не понравилось. В Одессу дорог нет с Кривого Рога, в Бердянск, Кирилловку или на Арабатку как-то нет желания ехать.
Кстати, в Крыму в магазинах частенько встречается "Моршинская" в бутылках, АЗС "Окко" , "Ашан" (г. Симферополь, улица Киевская), в том же Коктебеле возле пляжа до сих пор лежит бревно с надписью "Я ТЕБЕ КОХАЮ" возле кафе "Шинок" недалеко от "Троянды", на летках часто играет украинская попса (Лобода, Время и Стекло и т.д.) и вообще поменьше смотрите новости по ТВ. Кстати, обратил внимание, что на таможне пару десятков машин рядом стояли с укр. номерами (в обе стороны) и большая половина из них была с номерами АА или АI и когда они вылаживали свои вещи из машин к осмотру, то видно было, что люди едут на отдых или с отдыха (пляжные зонты, ласты, надувные матрасы и т.д.).
Последний раз редактировалось p82988 28 авг 2017, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
p82988
Сообщение vlad3005 28 авг 2017, 00:03
Кстати, в Крыму в магазинах частенько встречается "Моршинская" в бутылках, АЗС "Окко" , "Ашан" (г. Симферополь, улица Киевская), в том же Коктебеле возле пляжа до сих пор лежит бревно с надписью "Я ТЕБЕ КОХАЮ" возле кафе "Шинок" недалеко от "Троянды", на летках часто играет украинская попса (Лобода, Время и Стекло и т.д.) и вообще поменьше смотрите новости по ТВ. Кстати, обратил внимание, что на таможне пару десятков машин рядом стояли с укр. номерами (в обе стороны) и большая половина из них была с номерами АА или АI и когда они вылаживали свои вещи из машин к осмотру, то видно было, что люди едут на отдых или с отдыха (пляжные зонты, ласты, надувные матрасы и т.д.).[/quote]
:0alik: Без коментариев, это смотреть ?
где вас таких берётся :facepalm: :facepalm: :facepalm:
vlad3005
Авто: 325
Баллы репутации: 40
Сообщение p82988 28 авг 2017, 08:42
Ты сам эту картинку "создал"? Слово "споймали" это какой язык? Ссылку на ролик дай, а то я на ютубе не нашёл.
"Только что" - это наречие, состоящее из двух слов и отвечающее на вопрос "Когда?". В русском языке частица "что" (которая также входит в состав этого наречия) встречается и в таких сочетаниях: пока что, разве что, почти что. Во всех случаях "что" пишется всегда отдельно. Таким образом, по аналогии с этими словами "только что" пишется раздельно.
Во Львове и Львовской области (Моршин, Східниця) тоже отдыхали в этом году семьёй.
Последний раз редактировалось p82988 28 авг 2017, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
p82988
Сообщение Eltoro 28 авг 2017, 09:52
vlad3005 писал(а):где вас таких берётся :facepalm: :facepalm: :facepalm:
:poke2: :cranky:
Сообщение p82988 01 сен 2017, 12:42
Поставил новый шланг вместо подуставшего.
p82988
Сообщение p82988 04 сен 2017, 20:04
На днях загнал машину на СТО и оставил на пол дня, устранили стуки в рулевой рейке (без снятия рейки), поменяли масло в ГУР, поставили новый натяжитель ремня генератора, старый при снятии развалился на части, поставили новую эластичную муфту руля, на старой есть несколько небольших трещин на резине, но не смертельно было, сделали развал-схождение передней оси. (1600 грн. за всё).
p82988
