Как правильно мыть автомобиль
Сообщение ENERGIZER 31 янв 2011, 15:44
Для того чтобы Ваш автомобиль всегда имел достойный вид, а также для продления его молодости он нуждается в периодической очистке. Так как же правильно мыть авто? И для чего это нужно? По чистой поверхности автомобиля вода быстрей стекает и высыхает, в отличие от грязного авто. Следовательно, пагубное воздействие воды на кузов и детали сокращается, т.е. вероятность появления коррозии, а соответственно старения намного ниже.
Кроме кузова сверху необходимо мыть днище и детали подвески, так как именно днище и детали подвески больше всего подвержены коррозии. Именно в этом месте слой грязи может оказаться внушительным и в свою очередь может разъедать краску и металл, так как его состав может оказаться самым, что ни на есть разнообразным, а именно содержать землю, соли, песок, глину и т.д. Таким образом, днище и детали подвески необходимо мыть и, причем регулярно. Однако все хорошо в меру, поэтому лучше найти «золотую середину», но и здесь все зависит от владельца. А именно: где хранится авто, насколько чист регион, в котором эксплуатируется авто, от частоты выпадения осадков. Днепропетровск относительно чистый город, поэтому увлекаться мытьем машины не стоит, хотя если процедура мойки автомобиля проходит правильно не стоит бояться частого мытья из-за ускорения коррозии, так как это всего лишь миф.
Советы: необходимо обращать внимание на погодные условия, т.е. следить за прогнозом погоды. Если передают дожди или другие осадки от мытья лучше воздержаться. Доверить мытье Вашей машины СТО стоит лишь в том случае, если на автомойке используют спецсредства и спецустройства. Но очень часто на СТО мойка осуществляется вручную или, же с помощью валиков. В этом случае доверять Ваш автомобиль СТО не имеет смысла, а в последнем случае и вообще не стоит, так как валики могут испортить краску автомобиля.
Чтобы самостоятельно вымыть авто Вам понадобится: ведро с водой от 7 до 12 л., маленькая и большая поролоновая губка, безворсовая тряпка, шампунь и 2-3 ведра воды. Рекомендую мыть машину водой, температура которой приближена к температуре окружающей среды. Мыть автомобиль начинаем сверху вниз (от крыши до колес). Процедура мойки проходит в два этапа, сначала с шампунем, а потом без него. В обоих случаях сначала моют не отжатой тряпкой, а затем отжатой. В идеале процедуру можно завершить протиранием Вашего авто сухим полотенцем насухо, но это необязательно. Не забывайте и о водоотводах, стоках и подкапотном пространстве.
Следующим этапом будет очистка салона (стекла, окна, коврики и детали). Стоит побеспокоиться также о том, чтобы в салон не попала вода. Также ее попадание нежелательно и на двигатель, на электропроводку, электрооборудование и в багажник. Наконец мы дошли до самой хлопотной части процедуры, а именно мытье подвески и днища автомобиля. Подвеска моется при демонтаже колес, а вот днище все-таки лучше всего мыть на СТО. После окончания процедуры мытья необходимо проехаться на машине для проветривания полостей, чтобы не началась усиленная коррозия.
Для мытья автомобиля необходимо использовать специальный шампунь, так как другие средства не предназначенные для мытья авто, могут содержать щелочи, кислоты и другие вещества, которые могут повредить краску. Выбор автошампуня кропотливое задание, всегда обращайте внимание на:
- реквизиты производителя (адрес, телефон и т.д.);
- дату выпуска;
- срок годности;
- на нюансы применения препарата;
- на состав автошампуня.
Для мойки двигателя и замасленных деталей не стоит использовать автошампунь, с этой целью лучше использовать уайт-спирит. А вот чтобы самостоятельно вымыть машину зимой лучше использовать стеклоомывайку. Температура воздуха при этом не должна быть ниже - 15 С°. Конечно процедура мытья машины в зимнее время не из приятных, но и ее нужно выполнять, хоть и не часто.
ENERGIZER
Авто: Golf VI 2.0 TDI
Баллы репутации: 131
Re: Как правильно мыть автомобиль
Сообщение Alexxxx2 31 янв 2011, 15:58
Ого :sh_ok: Целая наука.... :sh_ok:
Alexxxx2
Авто: BMW 325i, M50B25, 1993
Сообщение rus-ua 31 янв 2011, 16:05
ну в принципе все правила ясны и знакомы!
Но вот про днище и арки - это уже слишком...
Может имелось ввиду что после болота мыть?! в городе не вижу смысла в этом...
Только может зимой когда налипает всякой хери....
В жизни есть две вещи - женщины и BMW. Ну, женщины - это, конечно, не вещь, но BMW - это веееещь!!!
rus-ua
Авто: Е36 B25 седан '97
Сообщение GEKTOR 31 янв 2011, 20:33
а я думаю, что самому машину лучше не мыть...
во всяком случае без аппарата высокого давления.
GEKTOR
Баллы репутации: 288
Сообщение LenaLoveBMW 31 янв 2011, 23:05
Хочу фотоотчёт в зимнее время ;;-)))
LenaLoveBMW
Авто: Е36 М40 1,8i седан 92г.
Сообщение MXM 01 фев 2011, 01:34
Хочу фотоотчёт в зимнее время ;;-))) - ? это очень смешно или неестественно?
Вот сегодня например: Изображение
MXM
Авто: Fußgänger
Сообщение kustom 01 фев 2011, 03:17
как часто и как именно вы моетесь зимой?
на что обращаете внимание мойщика и что заказываете доп? (ну там темпа воды, силикон на резинки и тп)
я слышал что машину зимой полезнее не мыть вообще)
kustom
Авто: не роскошь
Сообщение Alex325TDS 02 фев 2011, 23:47
ГЕНЧИК писал(а):а я думаю, что самому машину лучше не мыть...
+1 Генчик!
Даже с аппаратом высокого давления тереть насухо надо. После этого, или до надо жрать валидол ведрами. Там скол, там арки или еще какая-нибуть хрень.
Лично я очень редко, в основном не зимой, доверяюсь мойкам. Черный цвет остается черным минут 15 после мойки. В итоге, в относительно теплое время года, каждых 2 дня с шампунем, раз в неделю с полиролем и пылесосом. И каждый раз я огорчаюсь, потому что вижу каждый новый скол на лакокрасочном покрытии.
Не мыл бы, не огорчался.
Сам не помоешь,никто лучше не сделает, даже стройные девчонки в белых мокрых топиках :)
Alex325TDS
Авто: E 36, м51, черный, седан 1996 года
Сообщение Alex325TDS 02 фев 2011, 23:58
Добавлю. После езды зимой нашими дорогами с солью считаю таки не лишним сбить Керхером арки и подкрылки.
Alex325TDS
Сообщение Dima 03 фев 2011, 00:05
вот это точно,лучше чем сам,никто не помоет!другое дело,если самому-негде.тогда остаються мойки,и то приходиться всегда смотреть чтобы качественно мыли или вытирали.Когда сам моешь-то всегда на совесть,и соглашусь,что конечно расстраивает(сколы там или еще чего сразу видно).а Керхер иметь не обязательно,достаточно хорошее давнение в водопроводе и поливочный шланг с садовым распылителем-пистолетом!ну и шампунь нормальный.мне вот нравиться
конечно губочки там,щеточки и синтетич.замша.
и результат радует!
другое дело-зима,тут уж без автомойки не обойтись
Dima
Авто: BMW 320 в прошлом,Fiat Linea
Баллы репутации: 15
Сообщение GEKTOR 03 фев 2011, 09:37
ребята кёрхер НАДО !!! :a_g_a:
как обычно происходит мойка на дому:
помочил водичкой и попёр грязь мочалкой по лакокрасочному покрытию елозить... :sh_ok:
вы матуете лак ! пальцем проведите по поверхности и всё станет ясно!
аппарат высокого давления сбивает основной слой песка, грязи и пыли.
затем наносится бесконтактная пена, потом этим же аппаратом пена сбивается вместе со всем говном и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО можно дотрагиваться до чистой машины тряпкой ! ...вытирать насухо.
а по поводу лучше чем сам никто не сделает - не соглашусь.
как я писал уже в теме "БУДЕМ ПОЛЕЗНЫ ДРУГ ДРУГУ" есть у меня о.уенный мойщик - только ему я могу доверить машину и не бегать не тыкать пальцами где надо ещё домыть, дотереть. реально моет как свою ! :co_ol:
если кто в Киеве пожелает попробовать - набирайте сведу :smu:sche_nie:
а так конечно большинство моек так моют, что я пару раз даже не платил со скандалом уезжая... :-(
Последний раз редактировалось GEKTOR 03 фев 2011, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
GEKTOR
Сообщение luk 03 фев 2011, 14:58
насчёт кёрхера можно и поспорить так как в некоторых книгах написано не рекомендуется мыть авто сильным напором воды.После такой мойки появляются микротрещины в краске, лаке, а погодные условия дальше сделают своё дело.Лично я свою мою только сам а автомойки объезжаю стороной после того как отбили зеркало кёршером
luk
Авто: bmw 318 ac schnitzer
Сообщение GEKTOR 03 фев 2011, 15:47
luk писал(а):насчёт кёрхера можно и поспорить так как в некоторых книгах написано не рекомендуется мыть авто сильным напором воды.После такой мойки появляются микротрещины в краске, лаке, а погодные условия дальше сделают своё дело.Лично я свою мою только сам а автомойки объезжаю стороной после того как отбили зеркало кёршером
Ну если так рассуждать - то и бесконтактная пена говорят вредная, но и грязным (с нашими реогентами и грязными дорогами) тоже ездить вредно...
Я высказал, что думаю и что знаю. Остальное дело каждого...
А тому кто тебе зеркало отбил - башню надо было отбить и компенсацию с администрации получить... :kav_boy:
GEKTOR
Сообщение yura_dm 04 фев 2011, 00:41
Alex325TDS писал(а):Сам не помоешь,никто лучше не сделает, даже стройные девчонки в белых мокрых топиках :)
:a_g_a:
yura_dm
Авто: E36 328i Coupe
Баллы репутации: 89
Сообщение Kela*aka*HellBoy 07 фев 2011, 12:13
Тоже полностью согласен !!!! :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Мою машину сам т.к. на мойках постоянно пропускают зазоры бамперов и молдинги !
полюбому лучше чем хозяин машину никто не знает ! :) :dan_ser:
Never Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly !!!
Kela*aka*HellBoy
Авто: BMW E36 M52B20 97г.=> E39 M57D30 02г.
Баллы репутации: 17
Сообщение Krab 19 фев 2011, 23:45
Взял у товарища керхер, и радуюсь не на радуюсь, себе надо покупать :ya_hoo_oo:
Красиво жить не запретишь!!!
Krab
Авто: bmw E36 325i
Сообщение Kela*aka*HellBoy 01 мар 2011, 20:21
Krab писал(а):Взял у товарища керхер, и радуюсь не на радуюсь, себе надо покупать :ya_hoo_oo:
Он тоже денег стоит :)
Kela*aka*HellBoy
Баллы репутации: 17
Сообщение Krab 01 мар 2011, 22:22
Эттт точно и не малых.
Krab
Авто: bmw E36 325i
Сообщение Dima 02 мар 2011, 22:22
можно за 400 баксов купить неплохой.для личного пользования пойдет(не для бытового или повседневного конечно)
Dima
Баллы репутации: 15
Сообщение Kela*aka*HellBoy 02 мар 2011, 22:42
Dima писал(а):можно за 400 баксов купить неплохой.для личного пользования пойдет(не для бытового или повседневного конечно)
Ну 400 бачинских на дороге тоже не валяются ) :men: :ras_pal_cov_ka:
Их заработать еще нада :kav_boy: :ko_re:sha:
Kela*aka*HellBoy
Баллы репутации: 17
