Обменяю усил HELIX DARK BLUE TWO
Компьютерная, бытовая техника и всё, что не подходит в другие разделы
- В названии/описании темы (дополнительно к первому посту или сообщениям в теме) должна быть указана цена, местонахождение товара (город).
Сообщение fluger 30 апр 2017, 12:20
Качественный немецкий усилитель HELIX DARK BLUE TWO обменяю на чтото аналогичного класса только меньших по размеру, возникли сложности с инсталляцией. Покупал новым в 2008г, был в использовании не более месяца и до сих пор лежит в оригинальной упаковке. В ремонте соответственно не был, девственен.
Технические параметры:
Номинальная мощность (4 Ом): 2х80 Вт
Номинальная мощность (2 Ом): 2х120 Вт
Номинальная мощность, мостовой режим (4 Ом): 200 Вт
Максимальная мощность (4 Ом): 2х160 Вт
Максимальная мощность (2 Ом): 2х240 Вт
Максимальная мощность, мостовой режим (4 Ом): 400 Вт
Входная чувствительност: 0,2 - 8,0 V
Высота: 53 мм
Ширина: 283 мм
Глубина: 277 мм
Диапазон воспроизводимых частот:10 – 30000 Гц
Рекомендуемый номинал предохранителей: 1 x 30 A
Вес: 4 кг
RMI - Real Mixed Input, система формирования оптимизированного входного сигнала из левого и правого каналов;
Встроенный электронный кроссовер;
Вход 5 V/ 8 V для подключения различных источников сигнала;
Источник питания для произведения мощного звучания внутри небольшого пространства;
Бесшумное "интеллектуальное" включение/выключение предотвращает переходные процессы, даже при наличии других подключенных устройств;
Система защиты от перегрузок по температуре и по току, а также от перепадов напряжения;
Система защиты раздельных громкоговорителей с ограничителем тока для защиты от короткого замыкания на корпус автомобиля, понижения импеданса и неправильного подключения;
ADC - Anti Distortion Choke. Система подавления искажений;
Высокоточные компоненты с допуском 1% для обеспечения высокого качества звука и максимальной мощности;
Разъемы с золотым покрытием 24 карат для уменьшения потерь сигнала и питающего напряжения;
CPS (Color Protection System) - цветовая индикация систем защиты;
Оптимизированный теплоотвод для повышенияэффективности;
Bassboost 0-18 дБ/45 Гц;
Установочный диапазон фильтра Highpass 15 - 4000 Гц;
Установочный диапазон фильтра Lowpass 40 - 4000 Гц;
Установочный диапазон фильтра Bandpass 15 - 4000 Гц.
Вайбера, Телеграма, Фейсбука- нету и не будет!
fluger
Авто: BMW 328T Coupe
Баллы репутации: 11
Re: Обменяю усил HELIX DARK BLUE TWO
Сообщение srg1 03 май 2017, 15:49
Наверное лучшее, что можно взять в этой категории.
Цена?
A.C.A.B.
srg1
Сообщение fluger 03 май 2017, 16:14
srg1 писал(а):Наверное лучшее, что можно взять в этой категории.
Цена?
Не продается, только обмен.
fluger
Баллы репутации: 11
Сообщение fluger 16 сен 2017, 10:14
Обмен
fluger
Баллы репутации: 11
Сообщение fluger 28 апр 2018, 19:17
Обменяю
fluger
Баллы репутации: 11
Вернуться в Барахолка
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], skorobogus
