официал, 07.2004 с завода, 11.2005 из салона. я второй хозяин.
пробег 176 000 оригинальный.
кузов - крашеный капот, передняя часть левого крыла, крышка багажника, задние стойки до крыши. со слов первого хозяина догнал скутерист. стекла родные, моторный отсек, крыша, проемы не крашеные. едет ровно. зазоры на месте. есть скольчики и царапинки, но вся без ржавчины.
двигатель - стал жрать масло, требует замены сальников клапанов (куплены) и планки натяжителя цепи (заказана). возможно придется поменять и цепь, будет видно при разборе. дросельная 2015 года, квкг 2013 года, разбирал, мембрана целая, патрубки заменил на рмбс. форсунки работают чисто, проверял на стенде.
акпп - без ошибок, переключает едва заметно.
рулевая - без замечаний.
ходовая - требуется замена сайлентблока верхнего рычага слева. через 5000 замена колодок. блины еще на 1 комплект колодок точно. стойки не текут.
в салоне все работает.
комплектация - кожа, попогревы, 2зонный климат, датчик дождя, давления в шинах, мультируль.
цена 9900.
авто во Львове.
097 779 01 13
Максим
фото завтра будут.
