Покупаем BMW в кузове Е36
Покупка/продажа автомобилей
Сообщение Slicer 26 ноя 2009, 14:59
Одна из самых распространенных у нас моделей хорошо иллюстрирует поговорку: любишь кататься, люби и саночки возить. “Саночки” - BMW E36.
Серия Е36 появилась в ноябре 1990 года и производилась по март 1998 года включительно. Машины выпускались в кузовах четырехдверный седан, двухдверное купе, хэтчбек (Compact), универсал (Touring) и кабриолет. К ним предлагался очень богатый выбор моторов: бензиновые 4-цилиндровые серии М40 объемом 1,6 и 1,8 литра, рядные “шестерки” серии М50 объемом 2,0, 2,5 и 2,8 литра, а также три турбодизеля – 90-сильный 1,7-литровый, 116-сильный 2,5-литровый и 143-сильный 2,5-литровый “sport”. Последний хорош, спору нет, но весьма дорог в обслуживании и капризен в российских условиях. Редко, но встречается 1,9-литровый 16-клапанный 140-сильный 4-цилиндровый бензиновый мотор. И совсем особняком стоит “заряженная” версия M3 в кузове “купе” с 321-сильной 24-клапанной бензиновой “шестеркой” объемом 3,2 литра. Модельный ряд серии Е36 очень широк. Отсюда и большой разброс цен на машины одного и того же года. Детально рассмотреть все имеющиеся версии здесь мы не сможем. Поэтому согласимся с нашим консультантом и остановимся на самых распространенных и наиболее оптимальных с точки зрения эксплуатации моделях 316, 318, 320 и 325 с бензиновыми моторами серий М40 и М50. А дизель не рекомендуем.
ПОСМОТРИМ. BMW по определению – автомобиль “драйверский”. Маленькая “трешка” - не исключение. И ездят на нем соответственно. Об этом надо помнить. И то, что, он, по словам продавца, пригнан из Германии, отнюдь не гарантия кузовного ремонта. Поэтому необходимо очень придирчиво осмотреть кузов на предмет наличия следов “боя”. Не поленитесь залезть под обивку салона и багажника, насколько это возможно. Особое внимание следует обратить на состояние чашек амортизаторов – вздутия, трещины, ржавчина или следы сварки в зоне болтов крепления амортизаторов недопустимы. О такой машине лучше забыть. Неплохо осмотреть днище. На нем внутри сделаны специальные влагоотводящие канавки, и даже если машина не была в крупной аварии, но где-то ударялась днищем, конфигурация канавок может быть нарушена.
Даже за три года эксплуатации кузов вряд ли сохранится в первозданном виде, не говоря уж о пяти-семи, а то и десяти-двенадцати годах. Мелкие сколы, вмятинки, потертости неизбежно будут. Это нормально. Очень уж свежий вид краски должен насторожить. Машину, на сленге специалистов, явно “обливали”. А зачем?
ПОСИДИМ. Теперь сядем в машину и заведем двигатель. Пока он прогревается, осмотрим салон. Продавленные сиденья, прежде всего водительское, затертый руль, а также изрядно потертая педаль газа (ее, как правило, не меняют) послужат намеком на совсем немалый пробег. Кстати, чаще всего заявляемые 90-100 тыс. км пробега шести-семилетней машины можно смело пропускать мимо ушей. На таких машинах ездят постоянно и много. Не стоит надеяться на чип в приборной панели, где записан пробег – его “корректировка” стоит у некоторых умельцев не более $100. Поэтому минимум 30 тыс. км в год – вот та цифра, от которой надо отталкиваться. Если какой-то из указателей на щитке приборов не работает или работает неверно, не обольщайтесь надеждой, что можно починить – щиток заменяется только целиком. А новый стоит $300. (Админ: Такие вещи надо брать с битых автомобилей. Пробег при желании можно “отрегулировать”. Стоимость – не более $50.)
В центральном замке часто встречается самопроизвольное отпирание одной или нескольких дверей. Дело вовсе не копеечное – замена вышедших из строя деталей с работой и диагностикой, обойдется в $100-200 (на 1 дверь). Неработающий подогрев сидений также заслуживает внимания – он способен “нагреть” вас на $300 (сам элемент) с лишним. Напоследок проверим печку. Часто она “воображает” себя климат-контролем и самопроизвольно меняет температуру. Ремонт вроде бы недорог, но тоже чего-то стоит – около $60.
ПРОКАТИМСЯ. Глухие, передающиеся на кузов удары при резком старте и торможении, особенно на версии с мощным мотором и “механикой”, говорят о том, что изношена муфта кардана (около $100 с работой) или, что нередко встречается и совсем уж плохо, оторвано крепление заднего моста к кузову. В последнем случае рекомендуем сразу прекратить “Тест-драйв” и искать другую машину. Стуки спереди менее критичны – это либо слабые (по определению) шаровые опоры (около $45 с работой за одну сторону), либо рулевые тяги и наконечники - $70 и $60 соответственно, либо стойки стабилизатора. Шаровые опоры и сайлент-блоки заменяются отдельно от рычага, но если износился “палец” на рычаге – готовьте еще примерно $120 за новый рычаг. Точно определить причину смогут только на сервисе. Гул сзади двусмысленен. Либо подшипники ступиц (по $75 с работой за одну сторону), либо редуктор моста, что случается довольно часто. А это уже около $1700 за новый с работой (Админ: но кто такие вещи новыми берет?!) Стуки сзади при трогании чаще всего скажут об изношенных “гумилагерах” - больших сайлент-блоках задних рычагов. Об этом же сообщат стоящие “домиком” задние колеса. Внесем в сумму “скидки” еще по $70 (деталь + работа) за каждую сторону. А вот люфты в руле должны заставить крепко задуматься: рейка нерегулируемая и ремонту не подлежит – около $1000 с ГУР и $600 без него. Вой и хруст при работе гидроусилителя означают потерю $300 на замену насоса.
ОТКРОЕМ КАПОТ. Увидим мы там немного. Не зря мотор М50 прозвали у нас в свое время “плита”. Поэтому коли возникли сомнения-подозрения, лучше всего поехать на сервис, на диагностику. Вообще надо взять это за правило при выборе подержанной иностранной машины. А модель Е36 особенно: требует и специального оборудования, и спецключей, не говоря уже о квалифицированном персонале. “Кулибиных” она не терпит. Например, тот факт, что сальники КПП “приказали долго жить” или задний сальник коленвала отправился туда же (а это только работ долларов на $200), установить можно только на хорошем сервисе.
Однако кое-что увидеть можно и невооруженным глазом. Например, все ли в порядке с помпой (около $130 с установкой) или с крышкой двигателя на “шестерках” - она, бывает, трескается и течет.
Моторы, о которых идет речь, очень боятся перегрева. И если вы заметили, что присутствует детонация, вибрация на холостом ходу, это может означать многое. От неисправностей в системе впрыска, цена лечения которых начинается от $100, до приведенной в негодность головки блока. А если на крышке маслозаливной горловины обнаружилась эмульсия и/или при снятой крышке расширительного бачка и оборотах двигателя около 3000 в нем наблюдаются слишком бурные процессы и идут пузыри, откажитесь от покупки сразу. Ремонт влетит в копеечку.
ПРИМЕМ РЕШЕНИЕ. “Трешка” в кузове Е36, в котором одновременно обнаружились бы все вышеозначенные “страшилки”, вряд ли существует. Потому что автомобиль надежный, долговечный, хотя и требовательный к качеству обслуживания. На эту модель сейчас есть огромный выбор качественных неоригинальных запчастей тех же германских производителей, которые дешевле оригинальных раза в два. Не говоря уж о так называемых “разборках”. Тут важнее другое. Приняв окончательное решение, перед тем как ударить по рукам и отдать деньги, вспомните, что в силу своей популярности подержанная, даже “трешка”, BMW – одна из лидеров по криминальному прошлому. И проверьте машину по всем базам данных – от угонов до таможни. Ввозилась ли в Россию такая машина официально или вам предлагают так называемый “дыркоучет”? Особенно это актуально для тех, что получили ПТС до 1999 года. И в довершение обратитесь с номером VIN к официальному дилеру. Полученный результат, по типу мотора, КПП, комплектации, году выпуска и т.п., сравните с тем, что вам предлагают.
Журнал "АВТОПИЛОТ"
Slicer
Авто: Z4 3.0 <- 318IS Coupe
Баллы репутации: 26
Re: Покупаем BMW в кузове Е36
Сообщение den318is 04 июн 2010, 15:23
"Глухие, передающиеся на кузов удары при резком старте и торможении, особенно на версии с мощным мотором и “механикой”, говорят о том, что изношена муфта кардана (около $100 с работой) или, что нередко встречается и совсем уж плохо, оторвано крепление заднего моста к кузову"
первое - это эластичная муфта?
как проверить крепление заднего моста к кузову?
den318is
Авто: 318is coupe 94г
Сообщение TAURUS 11 июн 2010, 13:45
На яме ,видно сразу в каком состоянии металл на местах креплений.
TAURUS
Авто: BMW e36 M3
Сообщение VOLLY 14 авг 2011, 12:11
Хорошо написано..надеюсь сегодня пригодится..!
..хотя с ценами на ремонт непонятно..по моему чуть завышены...думаю, можно найти оригинал дешевле..
VOLLY
Авто: e36_хочу)
Сообщение kravaz 14 авг 2011, 12:14
VOLLY писал(а):Хорошо написано..надеюсь сегодня пригодится..!
будешь смотреть Е36 сегодня?ес ть ссылка?
Сообщение VOLLY 14 авг 2011, 12:34
Списались позавчера..предварительно на сегодня..сижу, жду когда на связь выйдет(
это первый опыт БМВ, до этого был опыт в покупке 2109 и Getz..понимаю что это соооовсем разные авто..вот и собираю максимум инфы)..пришло время купить машину о которой мечтал 4 года назад!))
ссылка:
viewtopic.php?f=16&t=2133
VOLLY
Авто: e36_хочу)
Сообщение rus-ua 14 авг 2011, 12:36
ссылка не правильная...
В жизни есть две вещи - женщины и BMW. Ну, женщины - это, конечно, не вещь, но BMW - это веееещь!!!
rus-ua
Авто: Е36 B25 седан '97
Сообщение VOLLY 14 авг 2011, 12:42
Попробуем еще раз..это ссылка на тему...самый первый пост с правильной ссылкой
viewtopic.php?f=13&t=2970
VOLLY
Авто: e36_хочу)
Сообщение kravaz 14 авг 2011, 14:37
а..так ты ещё не определился..вернее не нашел
Сообщение Pahary trahary 14 авг 2011, 14:48
:co_ol:
Философия BMW е36 серии - удовольствие от вождения в ударах в минуту
Pahary trahary
Авто: bmw e36 320 cupe
Сообщение Kalya 20 янв 2012, 11:03
по опыту своих просмотров е36, я начинаю осмотр кузова с поддомкратников:
если машину нельзя поднять штатным домкратом - просмотр заканчивается )
no replacement for displacement
Kalya
Авто: 320e36}328e36}520de61}530е39}325ti}320d
Сообщение Andryuha 20 янв 2012, 12:14
Kalya писал(а):по опыту своих просмотров е36, я начинаю осмотр кузова с поддомкратников:
хорошое, логическое начало досмотра :co_ol:
Andryuha
Авто: BMW 320 cupe
Сообщение ENERGIZER 20 янв 2012, 13:44
я когда*то смотрел пятерке, так ее на подъемник, сунули лапки под аккуратный крашеный порог и когда начали поднимать лапы подъемника в порог позаходили :ps_ih: :ps_ih: :hi_hi_hi: :facepalm:
ENERGIZER
Авто: Golf VI 2.0 TDI
Баллы репутации: 131
Сообщение Kulichok 20 янв 2012, 14:08
ENERGIZER писал(а):я когда*то смотрел пятерке, так ее на подъемник, сунули лапки под аккуратный крашеный порог и когда начали поднимать лапы подъемника в порог позаходили :ps_ih: :ps_ih: :hi_hi_hi: :facepalm:
Я точно так же смотрел бежевый седан 318 из Обухова. :sh_ok: :facepalm:
Сообщение MIRAZH 20 янв 2012, 14:28
Из личного опыта:
Если в объявлении и по телефону продавец твердит что авто не бито и не крашено, а на самом деле оказывается вовсе не так, то дальше машину можно и не смотреть...
Раньше все-равно смотрел и как выяснялось, там кроме "не бито-не крашено" еще столько грехов, что...
Лучше всего было наблюдать как жене лапшу перекупы вешают и она им аргументированно и все как по полочкам :hi_hi_hi:
MIRAZH
Авто: Golf2 & Corolla E120
Сообщение Kalya 20 янв 2012, 15:08
есть такие, которые идеально поднимаются подъемником, но поддомкратников нет
обычно там еще кучи других силовых элементов нет
Kalya
Сообщение Archi_man 24 июл 2013, 08:06
подскажите чего дизель лучше не брать??
Archi_man
Авто: Vaz 2107
Сообщение sendrod 24 июл 2013, 08:31
Archi_man писал(а):подскажите чего дизель лучше не брать??
потому что они все старые,а чинить дизель гораздо дороже чем бензин
лучше бмв может быть только два бмв,ну блин на худой конец и два Вага сойдут
sendrod
Авто: сеат кордоба спорт
Сообщение Archi_man 25 июл 2013, 15:43
при покупке на что стоит обратить внимание? какие проблемные места в 36 кузове?
Archi_man
Авто: Vaz 2107
Сообщение S@nEk 25 июл 2013, 18:36
Задние стаканы.
Пол под ногами водителя и пассажира справа, пороги изнутри (Ну это если уж совсем надумаешь брать, и цену будет легче скинуть) )).
Состояние проводки под торпедой (колхоз видно сразу).
Желательно чтоб всё сухое было (Мотор, Рулевая рейка, ГУР, Коробка, Редуктор).
Родные ли стёкла боковые и заднее (переднеене критично если менялось).
Геометрия кузова стоит около 250-300 грн и 2 часа времени.
Ну и так на сколько ухожена или зашарпана...
Вернуться в Автобазар
